表面抵抗率は、surface resistivity もしくはsheet resistace と言われますが、どちらの方が一般的なのでしょうか?また、この言葉の使い分けをにコツなどあるのでしょうか?
(どちらの言葉も、表面抵抗率の意味合いでいろいろ使われているようなのですが・・・)
お礼での質問に対して
IEC規格ではSurface Resistance と書かれていますが、外国のお客様が
来られて通訳した時にはどちらでも通じたように思います。
再度お答えいただきましてありがとうございました。
参考になりました。両者において、定義が異なるとか云々で、使い分けが難しいと考えておりました。
2007/05/29 11:01
JIS規格では表面抵抗はsurface resistivity となっていますね。
こちらの方が一般的と思うのですが・・・・。
成形材料のテストピースで測定する場合と、シートの表面抵抗を測定する
場合で使い分けているのでしょうか。
シートやフィルムの規格を見てはどうでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
ちなみに、外国でもsurface resistivityは通用するでしょうか?ご存じでしたらコメント頂けると大変有り難いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2007/05/28 18:07
ACサーボモータの負荷率
ACサーボモータの負荷率とは一般的にどのような意味を指すのでしょうか? 意味と算出式を教えてください。 下記まで調べましたが断片的な情報で全くつながりがなく、...
静加重と衝撃荷重でのたわみ量の違い
一般的に安全率について例えば鋳鉄の場合、 静荷重3、衝撃荷重12とされています。 荷重に対するたわみ量の計算をする場合、 静荷重と衝撃荷重で、同じ荷重値で計算...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
FCとFCDの違いについて
FCとFCDの違いを素人でも理解できる説明ができる方いませんか? インターネットでいろいろ検索してみたのですが、難しい言葉が並んでるだけなんで・・・ 知りたい要...
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
