来月に、工場を移転します
その際に、紙テープを使用していた機械も処分することにしました
今でももしそれらを使用されている方が、いらっしゃればお譲りしたいと思っています
<パンチャーは、売れると聞きましたので検討中ですが…>
20年から25年前のワイヤーカットも、今は動いていますが、ごみになってしまうと聞いています
基盤などは使用できそうなのでもったいない気がします
もし、他にも良い方法があれば、教えていただけませんか
よろしくお願い致します
1
> お譲りしたいと思っています
うわっ、喉から手が出る程欲しい・・・。
当方、専門学校勤務でして、設備費が掛けられないので真面目に欲しいです。
でも、それにしても勿体ないですね。
未だゝゝ使える機械が廃棄されていくのですね。シクシク。
学校教育現場では、古い機械が現役で使われています。
中古品も多いです。
原理的なものを説明・体験させるには、
むしろ、昔の機械の方が良いという特殊事情も手伝っています。
生産速度を度外視出来る特殊な環境でして、
現役時代からは笑ってしまう様な加工条件です。
御丁寧な案内を頂き、誠に有り難う御座います。
別途、メールにて御連絡申し上げます。
別途、メールにて御連絡申し上げます。
こんにちは
今は、ごみと売れるものを区別している状態です
鉄くずとして、お金がもらえるものもあるようなので調べています
ただ、ご協力できることがあれば、こちらこそお願いしたいです
もし、よろしければ、こちらに連絡してください
http://www.yuai-seiki.co.jp/
ユーアイ精機株式会社 水野 まで
2007/05/19 17:53
既にご存知かも知れませんが↓に中古機械掲示板があります
http://www.nc-net.or.jp/bforum/bbs.php3?i=1
>基盤を直せばいいように思いますが、やってくれませんでした…
古いNC装置等は基板用部品とかが入手不可能な部品もありますし
図面も無い場合が多いので修理が不可能な場合が多いです
仮に修理が出来たとしても修理費1千万円とか出せないでしょう
NCでは無い旋盤とかフライス盤とかなら修理は可能ですので
中古市場でも20年ものは出ています
NC機は修理不能な場合が多いので少ない
”中古工作機械”で検索すると一杯出てきます
http://www.nc-net.or.jp/ncdetector/
http://www.intexkikai.com/
http://www.e-kikai.com/
回答ありがとうございました
書いていただいたところを、調べてみます
ネットで検索してみることを忘れていました
基本ですね
2007/05/19 17:42
こんにちは
私も以前勤務していた工場では長年紙テープを使っていたのですが次第にパソコンにデータを保管するようになり、機械へのデータ渡しはシリアルケーブルになりました。
メーカーでRS-232Cや機械の紙テープ入出力のポートに パソコンからデータを入れられるキットが販売されていたりサポートされていた可能性はあります。 メーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか?
渡しなども、たまに工場で古い工作機械のメンテナンスを行いますが 先日インバータ化したものなどは昭和45年製でした。インバータ化して便利になりました。 そのような場合も元に戻せる切替回路は必ず付けています。
元々精度の良いものは 基本メカがしっかりしていれば制御次第でまだ使えますので安全面で劣化が問題になる部分を整備したり 通信系を改良したりすれば使えるものもあります。
工作機械は 近年のようにコストを抑え、そのクラスギリギリの材料や精度で耐用年数になったころ寿命を迎える機器よりも 余裕がかなり有り良いものが多いです。リサイクルの意味でも使えるものは使うほうが良いと思います。
サポートできる方や会社の能力次第でしょうけども。
>このワイヤーカットは、メーカーのサポートが終了してしまって、故障し
>たときに修理が出来なくなっています
>現状では、基盤の故障があると使えない故障した別の機械の基盤をはずして
>対応していました
そうでしたか。
メーカーも 他の部品の寿命などとの関係から 全体の寿命は決めていると思いますが 昔の基本機能だけの機械は 寿命になった部品を代替えさえできれな、まだまだ使えるものが多いですね。
私は 長年、電子機器製造工場のFAの工程改善やメンテナンスをしていた関係で 知り合いの町工場の機械メンテナンスを依頼されることがあり時々修理や改良をしています。
基板も最近のようにカスタムICやマスクロムのマイコンなどですと修理できない場合もありますが、普通の故障は、故障率が高い部品、たとえばパワー系や電解コンデンサなどの故障が多いためその部分の修理で完治する場合が多いです。
回答ありがとうございます
このワイヤーカットは、メーカーのサポートが終了してしまって、故障したときに修理が出来なくなっています
現状では、基盤の故障があると使えない故障した別の機械の基盤をはずして対応していました
でも、もったいないですね
2007/05/19 16:37
マシニング基盤修理費用わかりますか?
マシニング裏のオイルコン洗浄後、2日後にマシニング電源を入れた際、漏電して電源が入らなくなったそうです。 修理費用はだいたいいくらかご存知の方いませんか?
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
液状シール剤とシールテープの併用について
皆様 こちらでは初めての質問となります。 kawanoといいます。 よろしくお願いいたします。 質問:表題にあるように、SUS304配管継手のテーパねじ部にシ...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
