半導体製造に関わる部品らしいのですが、図面にノッチ(切り欠き)があり、「ノッチ形状はSEMI規格とする」とありました。
図面にはノッチの部分に仮想円が描いてあります。
ネットで検索したのですが、SEMI規格で形状に関する物は見つけられませんでした。また、詳しくは分かりませんが、顧客には聞けないようです。
教えていただけると幸いです。よろしく御願いします。
私も詳細は知りませんが、まずはテュフに問い合わせてみてはどうでしょうか?
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
角パイプの規格について
角パイプ(JIS G STKMR)の規格で、頭にR付きのものとなしのものがありますが、違いは何でしょうか?
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問です】 引き込み高圧ケーブル22kV ↓ 断路器 ↓ 遮断器 ↓ タイトラ22kV→6.6kV ↓ 遮断器 ...
