テーパ雌ねじの下穴径はどのよう管理したら良いのでしょうか
テーパ雌ねじの加工付きの部品を納入したところ、ある日納入先からクレームが来ました。『ねじ部が破れた』と・・。このような事態を避け、良品を確保するためには、何を管理したらよいのでしょうか。よろしく教えて下さい。
会津のヒゲくん様
はじめまして。
うちもPTタップを日常的に加工していますので
逆に私の方が参考にさせて頂きたく書き込みいたします。
材料は何ですか? パイプorブロック
材質は何ですか? 一般鋼or非鉄
タップ完了後のトラブルですか?or下穴の径や位置ズレですか。
『ねじ部が破れた』というのは客先でPTタップを加工したら
敗れたのですか、それともプラグかソケットを挿入したら横壁が
敗れたのですか?
宜しくお願い致します。
状況がわからないのですが、加工後、納入までの間に壊れたと仮定して、お答えします。少数の場合、ダミーのプラグを入れておく、クッション材で栓をしておくなど、保護材をいれる。多数の場合は部品同士がぶつからないよう、並べて梱包するなど対応できませんか?
その分、コストUPとなりますが。
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
1/10テーパー加工
1/10テーパー加工の角度計算について 教えて下さい。 tanθ=0.05/1 θ=Atan(0.05/1) θ=2.8624° で良いでしょうか?
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
