100V駆動のブラシレスモータを開発していますが、モータが可動部に載るためロボットケーブルを選定しています。
ところが数あるロボットケーブルの中でも<PS>Eマークの付いている物は極わずかしかありません。
100V駆動のモータの場合、電気用品安全法は適用されるのでしょうか。
どなたかご教授下さい。
電気用品安全法とAC100Vは直接の関連はありません
電気用品安全法は一般ユーザー向けに販売する場合に適用されます
開発しているブラシレスモーターを販売する場合に一般ユーザーが購入することは考えられませんので対象外と考えてもいいでしょう
ブラシレスモーターを購入したセットメーカーが一般ユーザー向けに販売するシステムを開発する段階に電気用品安全法の適用を受けますので、業者から要望が出る可能性があります
モーターを可動部に載せるということは、工場での使用と考えれば、電気主任技術者の下で適正な運用が図られているとすれば、電気用品安全法の範囲外です。
こんなところでいかがですか
丁寧なご回答ありがとうございます。
これで安心して設計できます。
2007/04/03 13:55
トライタン製は安全ですか?
子どものお弁当箱で、プラスチックの弁当箱は避けているのですが、トライタン製のお弁当箱は安全なのでしょうか?
【USBケーブル】で「PDトリガーケーブル」という
【USBケーブル】で「PDトリガーケーブル」というのが売られています。 双方向データ通信が出来るクロスケーブルは知っていますがトリガーケーブルってなんですか?
フラットケーブルコネクタの外し方
写真のコネクタの外し方を教えていただけないでしょうか。 コネクタのメーカ、型式は、Web上で検索しましたが見つけることができませんでした。搭載されている基盤はヒ...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
発泡系の素材の静電気をなんとかしたい。
発泡スチロールなどをゴミに出すとき、小さくちぎったりすると、細かいのが身体にまとわりついて難儀します。なんかいい方法はありませんか?
