質問なのですが、公差ってなんでしょうか???「基本は中間公差と言われました。 例 5.1+0.1-0.1 これは5.2 5.0 は大丈夫って意味ですよね???
あとダボって穴があると思うのですが、これは何の為の穴なのでしょうか??調べても分からなくて・・・・・
公差の話ですが
5.1±0.1に対して5.0は
一般的にはOKとされていますが
厳密な話をしますと
”ふくさん”の話も同じ趣旨と思いますが
測定値の取り扱いに戻る必要があります
特に最近普及しているデジタルノギス、デジタルハイトゲージ
等の指示値が5.00を示している状態は
測定結果が4.995~5.004の範囲にあることを示しています
すなわち、5.0より小さな状態を許容するといえます
参考にしてください
公差とは,決められた寸法よりハズれてもよい範囲を指します。
但しですが、量産時公差下限の物ばかりができたり、公差内でのバラツキが大きかったりすると、工程能力が低いとしてNGになる場合もあります。
これはメーカーによって判断が違います。
公差の設定については、部品の工法によって違いますので、製造する設備・加工方法を熟知する必要が有ります。
ダボは位置決めの穴のことで、筐体の箱とカバーの位置決めなんかにもよく用いられます。あまり精密な位置決めには使われず、どちらかというと組立をし易くする場合が多いです。
こんばんは
型関係でいうダボ穴は、模型分割部お互いの位置を決めるための穴をいいます。突起状の「ダボ」とそれが入る穴の「ダボ穴」で位置決めします。
鋳型の位置決めにも使われますが、金属で作られたダボとダボ穴もあります。
※金属のダボ最近旋盤で作りました。位置決め精度はいまいちですが、ダ
ボ先端部に10度程度のテーパーが付いていて入りやすくなっています。
5.0 という測定値はありえないのでは?
通常は 5.00 だと思います。精度がいいと5.000.
うちではデジタルで5.00と出たら交差内という判断をしています。
全数選別しているときは5.00は良品の中へ入れてます。
調べる方法はいくつかあります
*まずはココ技術の森のTOPで検索
*次にgoogleで検索
公差とは で検索しました
例えば
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/metalwork/basic/accuracy/index_j.html
ダボとは 金型 で検索
例えば
http://yamanobe.exblog.jp/1610079/
*フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で検索
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%B7%AE
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
