17-4PHとは、何でしょうか?
SUS630, AISI630, DIN1.45.40 相当ということはわかります。
SUSは日本規格、AISIはアメリカ規格、DINはドイツ規格ですが、では17-4PHは何になるのか、おわかりの方は教えて下さい。
既にtoshi氏の回答にもありますが、
17-4PHは、言わずと知れた析出硬化型ステンレス鋼の一種です。
たいていの金属材料の教科書には載っていますので、御一読を。
( お勧めは「鉄鋼材料学」門間 改三 著 実教出版 )
尚、この鋼種はアームコ社が開発した事で有名ですが、
純鉄の代名詞とも言える“アームコ鉄”は、
このアームコ社の開発に由来します。
同社は現在、AKスチールと名を変えています。
( http://www.aksteel.com/ )
18-8がなんの規格でしょうか と同意のご質問なら,自分にも不明です.
17-4(PH)と表しているのも,成分を表した単なる通称としか思えません.
発祥はどこでしょうかねぇ?お答えもせず,お尋ねして申しわけありません.
随分と昔に,この析出硬化鋼は小型船の動力シャフトにも使うのだ と
教えてくださった企業の方を思い出しました.
調べていると、成分を表した単なる通称ではないようです。
回答(1)にもあるように元々はArmco Steel Corp.社で開発した材料のようです。
2007/03/09 17:23
Armco Steel Corp.と言うアメリカ鉄鋼メーカーが開発した
析出硬化型ステンレス鋼です。
基本成分は17Cr-4Ni-4Cuで、おっしゃるとおりJIS規格SUS630
に相当します。
ステンレス鋼便覧という本に載っていました。
PHとは析出硬化型:Precipitation Hardeningの略で、17-7は
そのままCrとNiの量ですね。
ちなみにArmco Steel Corp.で検索しましたが、この会社は現在
なくなっている様です。
早速の回答をありがとうございました。
Armco Steel Corp.社が開発した材料で、その後他の機関がSUS630やAISI630など名前を付けたようですね。
有効な情報をありがとうございました。
2007/03/09 17:08
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
IP保護等級について教えてください
IP保護等級について教えてください。 1.IP保護等級の表示をしたい場合、IECに対してなんらか認証を受ける必要があるのでしょうか? 2.日本国内のみで販売...
ウィットネジとユニファイネジの互換性について
最近、インチネジの互換性について悩んでいます。 当社では以前からアメリカ用としてW5/8規格の、電動・空気圧工具、砥石を販売してきました。 最近、砥石の方で...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
