4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電力量の原油換算方法)
電力量の原油換算方法
2023/10/15 19:19
  • 電力量の原油換算方法について困っています。
  • 2年前の資料には1kWh=0.2356Lの換算方法が記載されていますが、それ以外の情報が見つかりませんでした。
  • 正しい換算方法や引用資料についてご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
電力量の原油換算方法
2007/02/12 18:28
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが首記の件、電力量の原油換算方法なのですが、小生が2年ほど前に作成した資料には【1kWh(電力量)= 0.2356L(原油量)= 9.0MJ(エネルギー消費量)】となっており、換算方法の引用資料等の記載が無かったためネット等で調べたところ、合致する換算係数、式等に行き当たらず困っております。
どなたかご存知の方がおりましたらどうかご教示下さい。
また、小生が誤っている様であればご指摘いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
「財団法人 省エネルギーセンター」のサイトには
以下の換算式がありました。
1kWh(電力量)=0.24L(原油換算)=0.36kg(CO2換算)
換算係数や式までは記載なかったと思います。
ありがとう御座います。
省エネルギーセンターですね。早速アクセスしてみたいと思います。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/02/13 17:23
2月1日つけ 日刊工業新聞にデフォルト 0.555kgCO2/kWh から 電力会社ごとの値を算定することになった、との記事がありました。
2007/02/13 10:19
環境負荷としてCO2換算が議論されていますので、原油換算は意味がよくわかりません。最近は使わなくなっています。各電力会社のホームページに、その年毎の CO2排出原単位が開示されています。電気事業連合会10社+J-PoWER 2003年実績で0.436KgCO2/kWh 2010年目標 0.34 だそうです。
燃料消費換算は 機械差 の評価で大きく 数字が変わりますので、定義が難しいと思います。
1J=ws ですから 1kWh= 3600kJ
これを9MJ というからには 効率は 3600/9000=40%
と仮定しているはずです。 40%の効率って 意味不明ですから、
計算を適用する 実態に合わないことが多く、人をだますときでなければ
使えない値ですね。 何の目的であくまで 原油換算するのでしょうか??
アドバイスありがとう御座います。お手数をお掛けして申し訳御座いませんでした。
kcbさんの仰る通り環境負荷に対してはCO2換算かもしれませんが、小生が知りたいのはあくまで原油換算なのです。
何度もありがとう御座います。
お蔭様でつながりました。変換効率を40%に設定してりました。
なぜCO2換算でなく原油換算にこだわったかは、当時自分で作成した資料をなぜそのように判断したか人に説明するためです。
