一般的には同じ寸法を出すのにワークが厚くなるほどオフセット
の距離は大きくとるということだと思いますが、
なぜそうなるのかを教えていただけないでしょうか?
ワーク厚大→加工溝幅大=オフセット大
ワイヤーカット放電加工の原理から、説明出来ると思います。
?ガイド間距離が大=ワイヤーの支点間距離大 となって、ワイヤーが振動しやすくなり、振幅分ワイヤーが太くなったような加工になる。
但し、加工溝が振動を拘束するためギターの弦のような振動は起きにくく節が間に幾つも出来る高次モードの振動が不安定に続くと思われる。
?加工液(純水)の圧力を上げる→ワイヤーの振動を助長する。
?加工屑の排出が悪くなり、加工屑を仲介した2次放電が起こりやすくなり 、放電ギャップが拡がる。
どれがどの程度と、定量的な説明ができる知識は持ち合わせませんが。。。
加工溝幅というのがどこの事なのかいまいちわからないのですが、
ワーク板厚大→ガイド支点距離大→振動大→加工溝幅大ということでしょうか?
加工溝幅大だとオフセットを大きくとるのはなぜでしょうか?
加工溝幅とはワイヤーが通った跡にできる幅のことですか?
2007/02/16 02:44
参考までに、下記のような文献に載っております。
機械加工現場診断シリーズ
本書は、ワイヤ放電加工機の概要を整理して解説するとともに、加工現場における利用法や注意点などに主眼をおいて説明を進めたものである。
板厚みが厚くなると、放電量(放電力)も大きくする
そのためオフセットも大きくとるのですね。
りくつでは、そうなりますよね。
電流電圧も厚みにより変更します。
またワイヤースピード、ワイヤー線が回るスピード等も変更します。
断線が問題なら、ワイヤー線の径を太いものに変更するとか検討したらいいと思いますが、それ以上に日々のメンテが大事ですね。
給電子とか・・・
速くワイヤーを回したほうが断線しませんよね、
質問内容を読んでいますと、板厚み たとえば25t
基準とした板厚みのワイヤー設定が出来ていないのではないでしょうか?
ワイヤーカット機の説明書に設定値が書いてあるとおもうのですが?
放電量が多くなるというのは面積が大きくなるからでしょうか?
まだ加工を始めても断線するときはOFF時間を多くする
以外に電流電圧関係をいじることも有効なのでしょうか?
ワイヤーは0.25しかありません。
一般的に
厚みが大なら電流と電圧をどのように設定したらよろしいのでしょうか?
また厚み小ならどうでしょうか?
厚みが大なら板圧で放電力が上がるから電流は小さくするのでしょうか?
オフ時間を多くしても他の同じ電気条件で 厚みが小さくなったときは
同じオフセット距離なら板厚が小さくなることによって切れる距離は少し小さくなるのでしょうか?
またオーバーライドを上げて早くワイヤーをまわしたほうが
断線しやすくなるのは、どういう理由からでしょうか?
ドライランのときに使うスピード調整のオーバーライドを最低にして
使っています。
前スピードをあげると断線したので。
私が言うワイヤーをまわすとはこのオーバーライドの部分のことなのですが、これははやい方が断線しにくいのでしょうか?
2007/02/11 10:39
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
絶縁距離と標高について
6.6KV使用機器で、空間距離と沿面距離を標高(3000m~4000m)によっていくらにすればよいのでしょうか? 適応規格をご存知なら教示願います
ボンデ鋼板の板厚について
初心者です。ボンデ鋼板のJIS規格では板厚2.0が載っていなかったのですが、 一部の社員さんからあると言われました。 規格外で2.0の厚みのものがあるのでしょう...
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
