臭素系洗浄剤を使用してアルミ加工品の洗浄を検討しています、日本で最も優れている、洗浄装置をご存知でしたら、教えて下さい。(安全で洗浄コストを最小限に削減できる)
フッ素系がメインですが、臭素系の小型の洗浄機も取り扱っております。
最近の洗浄目的の中には「分子レベルの洗浄」を行う場合があります
その場合は、(溶剤等の)化学反応を利用するのですが
100%の反応以外に汚れや不純物が反応して問題になるケースがあります
そのため、超音波洗浄(注)を有効に利用することが多くなっています
注:洗剤や溶剤を利用しないで、超純水やウルトラ超純粋を利用することも行われています
有り難うございます。参考にさせていただきます。超純水やウルトラ超純粋は環境には望ましいですが、装置が大きくなり、装置も高価と聞いており、できれば、小さい装置で洗浄力のあるアブゾールを使用したいと考えています。
2007/02/24 12:24
洗浄装置業界団体HPで貴社の近くに有る先で作成されたら如何でしょう?メンテナンス等が必ず必要に成ります(清浄が必至)・・・ので。
洗浄物の形状で洗浄方式・清浄度合いで槽の数が決る程度ですから、メーカーのレベルは甲乙は、図面の書き方、サービス体制を重視しての検討を提案します。予算的には、500万円/1槽で、これは、設計段階の数字ですから、交渉のスタート価格と考えれば良い事かと思います。
有り難うございました。
参考にさせていただきます。
2007/02/13 07:47
超音波洗浄機の設置
精密部品を四角いステンレス槽で洗浄しようと思っていますが、加工時のクラックや深い溝の中も洗浄するため、超音波洗浄機の導入を考えています。振動板を槽の底面に設置す...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
M3タップ加工の下穴深さ
焼結材SMF5040(S45C相当と仮定 切りくずは粉状) 深さ6 M3タップ(P=0.5)止まり穴を加工したいです。 タップはスパイラルタップ 食付き2.5...
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
