漠然とした質問で申し訳有りませんが
日塗工No.などのアクリル樹脂塗料を、一般的な塗装屋さんで、スプレーガンを使って塗装してもらったとき(70μm程度)、何?程塗れる物なのでしょうか。
塗料の単位がKgで良いのかも分かりませんし、条件が曖昧すぎますが、大凡の考え方等お教え下さい
塗料の条件によって変わります。
まず原液中の固形分(塗膜になる部分)が何%か、それに比重。
これに膜厚(70μm)があれば原液1kgあたりの塗膜が算出できます。
これにシンナー(希釈率は塗料による)を加えた塗料(原液+シンナー)
を塗装するということですね。一般のエアスプレーガンなら塗着効率は30~40%位です。
忘れていけないのは機器仕込み量です。これはホースやポンプの中に入っている沈み量の事です。
たとえば仕込み100g、比重1.0、固形分50%、希釈率100%なら
1(原液)+1(シンナー)=2Kg(塗料)
2(塗料)-0.1(仕込み)=1.9kg(仕込み除く塗料)
1.9×0.3(塗着効率)=0.6kg(塗着塗料)
0.6÷2(シンナー分)×0.5(固形分)×1.0(比重)=0.15kg
これを膜厚で割ると
150×(70/10000)=2.1m2となります
たぶん…間違ってたらごめんなさい。
損失等の考え方が分かりました
有難う御座いました
2007/02/06 21:34
とりあえず適当に見つけたところです
http://www.nippe-showbiz.com/function/power_b.html
大体どこのメーカーでもこんな風に膜厚と理論塗付量が書かれています。使用したい塗料の製品情報を見れば目安になると思います。あとは塗る回数(下塗り、中塗り、上塗り)で膜厚が決まってきますから、それによって平米あたりのキロ数が計算できます。ただし条件によって変わってきますので、信用できる塗装業者に見積もりを依頼した方が良いかと思います。
ちなみに塗料は kg でシンナーはリットルです。塗料は色によって重量の変動があるのと調合の関係と聞いたことがあります。
アドバイス有難う御座います
見積時にきいてみます
2007/02/06 21:33
ホルツの缶スプレーでのクルマ塗装について
免許取り立ての長男が、さっそく左後方を擦ってしまいました。へこむほどではないのですが、やや広範囲で傷がついてしまったので、ネットで情報を集めて、DIYで、ホルツ...
塗料成分
アンチモンやバリウムは、塗料の成分としてよく使われるものですか? アクリル塗料に含まれる場合が多いですか?
板金塗装
板金塗装の技術上手くなるためには良い練習方法とかありますか?自分は〇〇で上手くなったよとかあれば教えてくださいお願いします!!
塗装の下地
塗装の足付けですが、例えば80番のペーパーと100番のペーパーではどちらが塗膜の密着が強いですか?
粉体塗装のハジキ
粉体塗装でハジキが出ています。テストピースを使ってテストを繰り返していますが、原因がわかりません。絞り込めているのは、リコート時の粉体上塗りではハジかない。その...
