スポンジに深さ40mm、直径φ1の穴を開け、そこにφ9の鉄棒を入れたときのスポンジの締め付け力の計算方法が分からず困っています。
分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します!
できるならば実験してみるのが一番です。まず、ご質問の鉄の棒と同程度の面粗さの鉄片と、スポンジの摩擦係数を測ります。これをμとします。
今度はご質問どおりにスポンジに鉄棒を突っ込んで引き抜こうとしたときに鉄棒とスポンジがずれ始める力を計測してください。これをFとします。
締め付け力はF/μで出るはずです。
ただし、相手がスポンジなので摩擦係数が荷重によって変動するかもしれません。
早速実験してみます。ありがとうございました!
2007/01/18 08:29
強引にスポンジを流体とみなすと
http://www.inoac.co.jp/gomspo/ja/02/nr.html#nr
例えば、小さな穴に太い棒を挿入するのではなくて
スポンジ板に円柱を押し付けて半径分まで沈めると
その反力は円柱の半周に均等にかかるかな?
↓円柱
----○----スポンジ
であるならば、円柱をスポンジに押し付けた力を
円柱の表面積で割れば出るかな?
参考になりました。ありがとうございます!
2007/01/18 08:12
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
油圧チャックの締め付け力について
お世話になっております NC旋盤などの油圧チャック(パワーチャック)の締め付け力について質問ですが、チャックが開いた状態でワークと爪の隙間が1ミリぐらいの時と4...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
