毎々お世話になります。
自社NC旋盤(X,Z,C軸)側面に穴を開け、全周面取りをしたいのですが、
プラグラム上でできるのでしょうか?
できないのであれば、ツールを紹介していただきたいです。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。
#2さんによく似た製品ですが
大昭和精機にスプリング(板ばね)で刃先がある程度フレキシブルに
相手に沿う物があります
手前も裏も取れます
プログラムによる加工
X,Cの二軸ですのでマクロに慣れてばそう難しいプログラムではありません
回答有難うございます。
ばねが穴の輪郭に沿って面取りができる訳ですね。
とても参考になりました。
2008/12/18 11:39
旋盤本体の側面ではなく、ワーク側面ですよね?
要は、ワークや横穴の大きさがどの程度で、
どの様な面取りをご所望か、なのですが、
ワーク径に対して横穴がそれほど大きくもなく、
とりあえず、面が取れていれば良いというものでしたら、
90°や60°のリーディングドリル、センタードリルの類いで面を取ります.
ただ、これだとどうしても軸方向が大きく取れてしまうため、
それでは宜しくないという事ですと、
コグスディル社のバリ取りツールでも糸面程度なら取れます.
→http://www.pal-co.jp/001_Product/index.html
それですら不十分ともなりますと、
根気良く必要な座標を算出して、
X-Z-Cs三軸制御のプログラムを書き上げるしかないですね.
円筒補間でも結局は楕円を描かなければなりませんので、
カスタムマクロを使ってもかなりややこしい事になります.
普通の製品ではそれだけの技術料をまず取れません.
回答有難うございます。
カスタムマクロは解らないので、工具を揃えたほうが
良さそうですね。
早速問い合わせてみます。
2008/12/18 11:34
http://fukudaseiko.co.jp/product3.html
面取りフライスを使えば出来ますが、ホルダーに工夫が必要になるかもしれません。
ご回答有難うございます。
早速問い合わせしたいと思います。
2008/12/17 13:31
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
