超高輝度LED(3.7V、350mA)を単三乾電池1本(AAA 1.5V)で動かす回路を製作したいと考えているのですが、1.5Vを3.7Vまで昇圧し、かつ350mAの負荷電流を出せる、コンパクトなIC(できれば表面実装)が見つからず、困惑しています。
どのようにICを見つけ、選定したらよいのでしょうか?
色々調べたところ、以下のものならばできるのではと考えておりますが、私自身が素人に近いため、ICの選定がよいのかどうかわかりません。
http://www.linear-tech.co.jp/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1766,P10995
http://www.linear-tech.co.jp/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1035,P2106
http://www.linear-tech.co.jp/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1035,P1705
http://www.sii-ic.com/jp/param_chrt.jsp?subcatID=24
どなたか、ご精通の方がおりましたらご教授をお願いいたします。
毎度JOです。
使えそうです。
http://www.linear-tech.co.jp/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1766,P10995,D7879
電源電圧1.5Vですと効率が75%程度ですので、ICから0.43Wの発熱が有り、LEDばかりで無くICの放熱も考慮する必要があります。
又、ICとLEDでの電力消費が1.7W有り、1.5Vですと単三乾電池1本で、 1.15Aの消費が有ります、
アルカリ乾電池で終止電圧1Vとすると30分程度の点灯となります。
お早いご返答をありがとうございます!
しかも乾電池のデータシートまで!
と
は両方とも仕えそうでしょうか?
1.7Wとなるとかなり熱くなりますね・・・
何か放熱対策を施さないと持つことも出来なくなりそうですね。
30分程度の点灯は覚悟の上です;^_^)A
本当にありがとうございます。
素人が調べる限界を感じました。。。
2008/12/10 04:05
失礼しました。
早合点をしました。
下はデータシートでした。
2008/12/10 04:09
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
タイミングベルトの選定
タイミングベルトの設計動力を求める式で、「本来はベルトに掛かる実際の負荷で計算するのが理想です。」って記載がありますが、実際の負荷って、何回転で回そうとした時の...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
LED照明器具のアース線について
弊社はLED照明器具を製作している会社です。 LED電源は他社から購入し、自社製灯具と組み合わせて製品としています。 LED電源はPSE取得済みです。一次側にア...
