ステンレス鋳物材(SCS13・SCS14)のねじ下穴径は、80系列と90系列のどちらを選択すべきでしょうか。
会社のマニュアルでは、FCには90系列を選択となっているのですが、ステンレス鋳物の場合でも90系列を選択すべきと言う意見と、80系列で良いとする意見で分かれております。
参考にしたいと思いますので、宜しくお願い致します。
80系列=ねじのひっかかり率80%
90系列=ねじのひっかかり率90%
です。
強度は確認が必要ですが、粘りがあるのなら、ねじ締め&緩めの操作性
から判断して、80系列でしょうね。
下穴については基準の計算があり,様々なねじに対する規格表も用意されて
います。添付URLを参照下さい。ネジ下穴は通常等級で現しています。
80系列と90系列とはねじ強度区分に準じて御社独自で決めておられるので
しょうか?下穴の呼びとしては聞きなれませんが。
もし,ねじ強度区分に準じるのであれば,材料で決まるのではなく適用箇所
の必要ねじ強度によって決まるのではないでしょうか。
御回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
質問に追記しましたが、系列とは
80系列=ひっかかり率80%
90系列=ひっかかり率90%
のことです。
協力会社から、ステンレスの鋳物を加工する際、ひっかかり率90%の下穴では、加工に難があると話があり、調査しておりました。
2008/12/09 19:14
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
鋳物の溶接
溶接ド素人の質問になります。 鋳物とSUSの溶接をハンドにて行う場合の 溶接条件の導き方をどのように進めていったら良いのか? 知見のある方に、アドバイス頂ければ...
鋳物と鉄の違い
鋳造で作られた鉄を鋳物というと聞いたのですが、普通の鉄とは成分的に何もかわらないのでしょうか?刃物で切断をしたいのですが、鋳物の方が難切削だと聞きました。教えて...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
ステンレスの磁性
オーステナイト系ステンレス(316L)の表面に,ステライトなどの溶射処理を施した場合,組織がマルテンサイト化して磁性を帯びるということはあるのでしょうか. 業者...
