ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨仕上げ を行っているのですが 溶接部分の隙間に グラインダーカスらしき物が入り込み 納品後錆が発生することが 時々あります 研削したステンレスは 鉄に近い状態になるようですいったいどんな状態なんでしょうか? 表面の不動態には注意を払っているのですが 工場内に飛散する 鉄分の付着や混入に困っています やはり納品直前に鉄粉除去の薬品で洗うしかないのでしょうか?
当方、仕事柄純水用のタンクなどを製作するのですが、ステンレスで錆をきらうものを溶接・加工する場合、ステンレス専用の加工場を用意しグラインダーなどの工具・機器も全て、ステンレス専用で使用します。
加工したステンレスが錆びるのではなく、鉄も加工してる工具を使ったり、近くで鉄を加工していたりすると鉄粉を持ってきてしまうのです。
なので、錆をきらう場合は
?ステンレス専用の加工室
?ステンレス専用のグラインダー・その他工具
が必須です。
グラインダーやバフのあとに発生するさびはもらいさびじゃないですか?
ディスクグラインダーなどで作業する場合、作業終了後に鉄の作業台に砥石をあてて回転を止める光景を良く目にします。
これをしてしまうと砥石の中に鉄の粉末が入り込んでしまい、次にステンレスに使う際、先の鉄粉をステンレスにすり込んでしまうことがあります。
このすり込まれ鉄粉は錆びやすい状態にありますのでちょっとしたことで赤さびが出ます。その赤さびがステンレスの製品が錆びているように見せているのではないでしょうか。
溶接に伴うステンレスの耐食性の劣化の仕組みについては、
http://www.nickel-japan.com/What%20is%20SS.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~fujiict/stainless.html
といったページがある程度参考になると思います.
要は、クロムが鉄中の炭素と結合してしまうために、
部分的に酸化クロムが形成されなくなる、という様なものです.
研削したからと言って、自動的にステンレスの性質が
鉄に近くなるという訳ではないと思います.
ただ、ステンレスも研削された屑は粒が小さく、
酸化クロム不動態の形成が不十分だとすれば、
このステンレス研削屑に発生した錆が
屑の付着した製品本体の錆を呼ぶ事は十分に有り得ます.
また、研削焼けを起こせばステンレス母材の性質も変化するかも知れません.
グラインダーの刃の選び方
鉄やアルミサッシなどを切りたいのですが、普通に100円くらいで売っている 鉄工用と書かれているものでいいのでしょうか? また、サイズについでなのですが マキタの...
ステンレスの磁性
オーステナイト系ステンレス(316L)の表面に,ステライトなどの溶射処理を施した場合,組織がマルテンサイト化して磁性を帯びるということはあるのでしょうか. 業者...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
ステンレス溶接部のさびについて
お世話になります。 ステンレス溶接部のさびについて、アドバイスをいただきたく思います。 水中(ぬるま湯程度)に出し入れするような条件で使用するのですが、溶接部に...
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
