軸受および軸受部分の検査 について質問があります。
当方、購入しましたモータ(外国製)の不具合(シャフトラジアル方向のあそび)を数値化し仕入れ元に提示したいのですが、60□で全長180mmほどのACサーボモータの検査をお願い出来る公的機関等お教え願えないでしょうか。
仕入れ元は言葉が通じにくい事もありなかなか取り合ってくれません。
国産品ではありえない不具合で当方としても困り果てております。
何卒よろしくお願い致します。
地方公共団体の工業研究所や中小企業庁でも技術相談窓口があります。
一度相談されてはいかがでしょうか?
インターネットで「工業研究所」等で検索してみてください。
早速、HPを見てみました。
地元の「工業研究所」(大阪)は、化学関連がメインのようです。
ですが、リンクなどを見ると近隣にも工業関係の施設が有る様なので調べてみます。
ちなみに、ベアリング・軸受けつながりでJBIにも問い合わせましたが、
JBIでは取り扱ってないとのことでした。
2008/12/02 11:22
自社内での計測ではなくてどこか公的機関で計測して
不良品であるとの証明を第三者機関にしてもらいたいと言う意味なのでしょうか?
↓でやってもらえるらしい
http://www.iri-tokyo.jp/howtouse/n-irai/index.html
料金表
http://www.iri-tokyo.jp/howtouse/n-irai/02/0201.htm
近くにお願いできる施設が見つけられなければ利用させて頂きたいと思います。
その通りです。
仕入れ元が、不具合を一切認めず(モータの軸がカタカタ動くにも拘らず)
感覚的にでなく数値で報告せよと言って取り合ってくれないのです。
2008/12/02 11:31
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
三極モーターの原理について質問です。
下の図は http://hr-inoue.net/zscience/topics/motor/motor.html https://www.mabuchi-m...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
モーターのベアリング寿命
モーターの密閉式ベアリングの寿命は約30,000時間と書かれていますが 給油式のベアリングについては、きちんと定期的に注油していればどのくらいの寿命が期待できま...
