現在、モーター保守点検の一環で、水平・垂直の振動と加速度の測定を行い、その値を参考に分解清掃を行っています。
ここで水平方向と垂直方向の測定を行っていますが、水平と垂直で何が違うのでしょうか?どちらか一方の測定でも問題ないのでしょうか?
例えば、水平方向のみ値が上昇した場合の原因箇所と、垂直方向のみ値が上昇した場合の原因箇所に違いは出てくるのでしょうか?
保全の経験が浅いもので、申し訳ありませんが何か違いがあれば教えてください。
話はそれますが考えられるモーター不具合を想定して(速度域)、アンバランスであればラジアル、ミスアライメントはアキシャル、据付不具合はアキシャル、剛性不良はラジアルに出易い傾向があり(間違っていたら御免なさい)、それらに合わせて測定するのはどうでしょうか
経験上全て合致するとは思いませんが、剛性の違いが大きく影響している感じがします
何かの不具合で装置が触れ回り、どっちが大きくなるかを診てるんですよね
ベアリング判定を診る場合はどちらでもよいかと。距離の影響が大きいそうです。
測定結果を細かく解析し、結果の積み重ねが一番信頼出来る測定方法になります(偉そうにすいません)
回転運動は、
◆ 垂直振動;上は重力加速度に逆らう、下は重力加速度の恩恵を受ける
★ 水平振動;重力加速度に影響を受けない
で、回転運動のモータ単体なら、水平だけチェックでもOKでしょう。
しかし、ユニット全体を確認する場合は、機構によっては振動が、
垂直のみにとか水平のみにとか出てくるのではないでしょうか?
それも、確認しないとチェックが工数が効果に対して勿体ないですよね。
有難うございます。
振動が、どの方向に出ているか確かめてみます。
2008/11/25 19:47
水平器の読み方
水平器の使い方を勉強しているのですが、感度、目盛りの読み方がごちゃごちゃしていてよくわかりません。 4本線の水平器のとき、1目盛り動くと1/100勾配を表すと...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
モーターのベアリング寿命
モーターの密閉式ベアリングの寿命は約30,000時間と書かれていますが 給油式のベアリングについては、きちんと定期的に注油していればどのくらいの寿命が期待できま...
