製品の機密を保つために、シール方法を考えています
使用できる材質は、絶縁を必要とするため樹脂材しかありません
ゴム類は製品に悪影響を及ぼすため使用できません
製品は、80℃で内部に0.5Mpaの圧力がかかり、機密性が必要です
樹脂材の弱点として高温でのクリープが考えられます
クリープしても機密が保てるシール方法、シールに注意する点はどんなことが
ありますか?
? 耐熱のある樹脂を使用する
? 内圧が掛かるなら、それを利用して、よりシール性が増す形状の
シールを選定する<パッキン等のメーカーに確認して下さい>
80℃、1.0MPaの配管で使っているパッキンを紹介します。
配管用のパッキンですので、ご検討中の製品に合わないかもしれませんが、参考までに。
日本バルカー:ノンアスバルフロンジャケットガスケット No7030
ノンアスジョイントシートなどの弾力性のある中芯材を、断面V字形のPTFEで被覆したもの。
テフロン単体のパッキンも使ったことがありましたが、フランジ面からパッキンがあんこの様にはみ出して漏洩したことがありましたので、こちらを採用しています。
高温(80℃以上)で面圧を保持できる樹脂材料としては POM(110℃)
PTFE(90℃),PC(140℃),PF(150℃)などがありますが,市販のOリング
やオイルシールにもPTFEやフッ素ゴム系の材料の耐熱仕様(~200℃)の
ものがありますので,そちらで検討されてはいかがでしょう。
またガス供給が必要ですが,非接触シールでエアパージ方式という方法も
あります。
高温でも使用可能で、製品への影響が少ない(ガス放出が少ない、張り付きが少ないなど)Oリングがありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
ベルヌーイの定理についてです
シャワーヘッドみたく複数の穴が空いた配管に液体が詰まっているとします。 エアーで押し、系内を空にしようと思いましたが、エアーで貫通できないところが見つかりました...
フランジのFFとRF
FFとRFのフランジを接続させて使用しても問題無いでしょうか? 問題無い場合、何か文献はありますでしょうか。 宜しくお願いします。 質問の内容が、適当であ...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
液状シール剤とシールテープの併用について
皆様 こちらでは初めての質問となります。 kawanoといいます。 よろしくお願いいたします。 質問:表題にあるように、SUS304配管継手のテーパねじ部にシ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
