リニアモータを用いた直動装置の防塵を考えております.
ジャバラを用いた防塵が最もオーソドックスだと思うのですが,高温にさらされる条件のため,スチールベルトをはって防塵し,ローラで押しのけながら動くという構造を考えています.
○ ○ ローラをこんな感じに配置してベルトをのけていく
板厚0.3mmのベルトがローラに巻きついたとして,曲げ応力が降伏応力を超えないようにするにはφ150ぐらい必要という計算結果が出て,かなり大きいため現実的でないです.ただ本当にこんな大きなローラが必要なのか,考え方が間違っていないか疑問です.
どなたかアドバイスいただけると幸いです.
失礼します.
や、計算は合ってるんじゃないですか? 0.3ミリって結構厚いですよ。
曲げたらそのままクセつきそう。
うちの連続炉で使ってる搬送ベルトは耐熱鋼製(詳細不詳)
厚さ0.1前後、(測りにくいんですが多分0.08くらい)
高さ1ミリくらいの細かいジャバラ状です。
これで送りローラーはφ150、テンショナーがφ50くらいです。
ありがとうございます
搬送ローラのようにベルトがローラ形状に沿って動く場合そうだと思うのですが,今考えているのはローラでベルトを一旦どけているだけなので,ローラ径そのままにまげられているのではないので,どのくらいのローラ径がひつようなのか悩んでいます.
2008/11/04 17:30
走行距離が短い場合は、
◆ 箱型形状の中を、[形カバーを通し、両端で固定する
箱型の下部はリニアモータ等を取付
箱型の中央は[形カバーを取付
箱型の上部は搬送物を固定
箱型は、角パイプの肉厚を上げた様な形状をイメージ下さい。
走行距離が長い場合は、
★ コ字形状の中を、L形カバーを通し、コ字のOPEN側で固定する
コ字の下部はリニアモータ等を取付
コ字の中央は[形カバーを取付
コ字の上部は搬送物を固定
コ字の中のカバーは、剛性を上げるため、Lの先を5mm程度曲げ
[形状に近くする。
等を考えて下さい。
テレスコカバーじゃだめですか?
ありがとうございます
スペースの関係でテレスコカバーが使えません.
2008/11/04 17:28
ジャバラの材質も色々とありますよ。
機構的には巻き取り方式がベターでは・・?
押しのけた後のベルトはどの様に収納するかも問題です。
ありがとうございます.
基本的には押しのけたベルトは,モータが移動したときに元の位置に戻ってくるイメージです.押しのけている位置が順番に移っていくようなイメージです.
2008/11/03 12:49
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
モーターのベアリング寿命
モーターの密閉式ベアリングの寿命は約30,000時間と書かれていますが 給油式のベアリングについては、きちんと定期的に注油していればどのくらいの寿命が期待できま...
クレーンの巻き上げモータ焼損について
床上操作クレーンの故障で業者さんに診てもらったところ、『巻き上げ2速仕様(2モータ)の微速側のモータのブレーキの「トランスみたいなもの?」がパンクしてブレーキ解...
