エアーの切り替えスイッチについて知りたい
2023/10/15 23:36
- エアーの切り替えスイッチを電気を使わずに探しています
- ピスコで左右の切り替えスイッチを見つけました。
- 安全上、ONとOFFの2つのボタンを使用したいです。
エアーの切り替えスイッチ
2008/11/02 14:23
エアーの切り替えスイッチをつけたいのですが電気はできるだけ使いたくないので(わからない)その条件で探していたところピスコでボタンではなく左右の切り替えのスイッチならありました。安全上二つのボタンを使用しひとつはONともうひとつはOFFとしたいのですがあるのでしょうか?
また電気なら簡単な方法を教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
空圧のソレノイドバルブも、省エネ・低電圧化で、直動式は殆どなく
なってきています。
エアパイロット式は、針の穴程度をソレノイドでOPEN/CLOSEして、
バルブのスプールは、エアで動作させています。
さて、バルブもエアだけで動作するするタイプもあり、
* 昔、シーケンサーがなかった(高価だった)頃は、頻繁に使用
* 塗装等の防爆的な仕様が命題の箇所は、指定で使用
の経緯と実績があります。
詳細説明は、長くなりますので、SMCさん等の空圧機器販売営業マン
に確認して下さい。
詳細内容は、No.28155の方へ記載しました。
貴殿のイメージに一番近い方法で
ソレノイドバルブはスプリングターン式(シングルソレノイド形・常時閉)
http://ww1.koganei.co.jp/jp/shop/goods/series.aspx?category=B010020000
スイッチはidecのTWS 2点自己保持型
http://www.idec.com/jpja/products/dldata/pdf_c/IDEC08_0330-0362.pdf
スイッチ1ケでON・OFFのボタンがあり、OFF時にソレノイドのスプリングで
エアー閉とすれば簡単です。
注意点は、電源の電圧には感電時の注意が必要
保護回路(ヒューズ等)も必須です。
入り押しボタンスイッチ
>リレー2のb接点 - リレー1のコイル
リレー1aの接点
切り押しボタンスイッチ - リレー2のコイル
リレー1のa接点 - ソレノイドバルブ
少し見難いかもしれませんが
最低限でならば
電気的にはこれでOKなのかと思います。
方向切換用の3方手動弁でエアーの切換(エア源→A or B)は達成できますが,この場合は1操作になります。2個のボタンを使う(2操作)条件です
か?フールプルーフを設定するのであればやはりリレーまたはPCと電磁弁を
組み合わせて構成するのが一般的でしょう。
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/index.htm
メカニカルバルブ/ハンドバルブ
でもしかし、単独でON/OFF動作は出来ず
中継機器 >リレーバルブ
と、組み合わせなければなりません
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=192162&event=QE0004
↓も同様
http://catalog.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi
/空圧バルブ/手動切換弁(4ポート弁)HMV・HSV
http://ww1.koganei.co.jp/jp/shop/goods/series.aspx?category=B030010000
常識的には上記のような機器は使わず当然の如く電気制御ですね
リレー制御かシーケンサ(PLC)
