アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶接電流、電圧の測り方)
溶接電流、電圧の測り方と正確な設定方法について
2023/10/15 23:39
  • 溶接機の設定ダイヤルの値で合わされる溶接電流や電圧は、機械のバラツキや条件の違いにより、溶接の仕上がりに影響を与えることがあります。
  • 電流計やダイヤルの設定には限界があるため、正確な電流値を測るためにデジタルの電流計(クランプメーター¥1万位の)を購入しました。
  • しかし、測定範囲は20~50Aくらいで、溶接の場合の正確な溶接電流や電圧を測る方法についてはまだ解決していません。
溶接電流、電圧の測り方
2008/10/30 21:12
溶接機の設定ダイヤルのツマミの値で合わした場合、違う場所(機種は同じでも)に変わると、機械のバラツキのためか、溶接の仕上がりが違ってきます。
違う場所でも同じ条件に近づけたく、調整したいのですが、本体に標準で付いてくる電流計や、ダイヤルの設定には限界があります。
そこで正確に電流値を測ると良いだろうと考え。
正確に電流値を計るために、デジタルの電流計(クランプメーター¥1万位の)購入したのですが、20~50Aくらいの範囲で測定値が変化します。
測定は、トーチのコード、アースのキャップタイヤコードをクランプしてました。
自分なりには、購入したクランプ計のサンプリング時間が固定なのが悪いのかなと思ってます。
どの位の精度で測定すれば良いのかわからないのですが、溶接の場合の正確な溶接電流や電圧を測る方法はどうするのでしょうか。
溶接機は、アナログタイプの半自動溶接機です。
回答 (8件中 1~5件目)
2008/11/29 16:41
回答No.8
こんにちは
ネットで検索しましたが、こんなのがあります。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/denshi/3188.html
これだと500Aの電流が流れたとき、電圧が50mVで出力します。
200Aだと20mVといった感じです。
ケーブルをつないだ後、当然ゴムシートあたりでシャントをくるまないと感電します。
以上。
回答No.7
たびたび追加です。
電圧測定は先に述べた方法が良いですが、電流の再現性を実施する場合は以下の方法が良いでしょう。
1)電流を設定しようとするのではなく、ワイヤ送給速度で設定する。
ワイヤ送給速度と電流は比例関係にあるので、タコメータでワイヤ送給速度を決まった値(たとえば10/min)などに設定する。
2)突出し(チップ先端から母材までの距離)を一定にする。(たとえば20mm)
同じワイヤ送給速度でも突出しが変わると電流は変化します。突出しが長いと電流が下がり、短いと電流が上がるといった具合です。
3)上記を行った結果、シャントで測定した電流に再現性が取れます。
つまり突出しとワイヤ送給速度を記録しておけば自ずと電流の再現性は実現できます。これで再現性が出ない(つまみは同じでもワイヤ送給速度が遅いなど)の場合はトーチ内部にゴミが溜まり、うまくワイヤ送給が行われていないなどのトラブルも発見できます。
以上。
2008/11/01 22:21
回答No.6
こんばんは
無誘導シャントは簡単に言うとシャント抵抗の高級版といったところです。自動車メーカーなどロボットを多用する場所で使用されています。半自動で使用する場合であれば通常のシャントで問題ないと思います。
あと、電圧の測定は測定する対象が溶接電圧なのかアーク電圧なのかで違うと思うのですが、貴殿の質問内容からアーク電圧(溶接機のメーターの電圧ではなく、実際のアークが発生している箇所の電圧)だと推測します。
だとすると一番よいと思われる方法は以下になります。
1)溶接トーチの根本から電圧検出線を取ります。(トーチを分解すると銅線が出てきますからそこから取ります。)
2)アース側のクランプから電圧検出線を取り出します。
3)各電圧検出線間の電圧を測定します。
これで再現性のあるデータが取れると思います。
これまで再現性のあるデータが取れないのはおそらく実際にアースを取っている場所とアークが出ている場所が近い場合や遠い場合があるのではないでしょうか?
アークとアースの場所が遠い場合、電圧降下の影響で溶接機のメーター上は同じ値が出ていてもアークを見るとはじいてしまいます。
また、アースはできるだけアークを出す場所の近傍に取るのが良いでしょう。マグネット式のアースクランプも売っています。
以上。
2008/10/31 22:05
回答No.5
クランプメータを使った電流測定は簡易に測定できるため便利ですが、正確に電流を測定しようとするとぶれます。(高いのを使っても基本的に同じです。)
当方ではトーチ側のケーブル途中に無誘導シャントを取り付けています。シャントを使用するとたとえば500Aの電流が流れた場合、50mVの電圧が出力されます。これをアナログ入力のメータに取り付ければかなり性格な電流が測定できます。
ただし、貴殿の溶接機が半自動溶接とのことですが、炭酸ガス溶接の場合電流の変動は大きいです。(これは炭酸ガス溶接での溶滴移行性による影響です。)ArもしくはAr-CO2の場合は電流の変動は小さいです。
無誘導シャント 初めて聞く言葉です。
ちょっと検索してみたら、WIKIに説明がありました。
>シャント抵抗器
>電流測定用に回路に挿入する抵抗器。抵抗値が小さい(数Ω~0.2mΩ程度)。
>大電流測定用に数万Aを流せるものや、精密測定用に高精度(誤差±>0.01%)なものがある。
これだと思うのですが、無誘導シャント とは、どんな物なのでしょうか?
もう少し教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。
電気の方は、ちんぷんかんぷんです。
シャントについて 教えて欲しいのですが。
これでよいのでしょうか?
http://www.pcn.co.jp/eshop/zaikokannritest061110.htm
商品名 BAS-M
シャント抵抗と、電流計で これとこれだよってのを
教えて欲しいのですが
「溶接 電流測定」で検索したら↓がひっかかりました。
http://www.kondo-tech.co.jp/kth-w2.htm
http://www.nagsystem.co.jp/seihin_monitor/s_7.html
http://www.miyachi.com/products/finespotwelders/seiwa/a727.html
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b90764451
それなりに高価そうな機器が多いですが最後のは「交流アーク溶接電流測定器デジタルクランプメーター2020」だそうです。クランプメーターは電気的に接続しないで電流などを測る測定器ですのでテスターを利用して溶接電流を管理するのは無理があるのではないでしょうか。単なるクランプメーターだと
http://www.taroto.jp/category/2041.html
を参考にすればデジタルのテスターより多少高い程度なので、溶接機器メーカーの技術関係HPを読み漁ってクランプメーターで何とかなるかどうか考察してみてはいかがでしょうか。
紹介していただいた。HP見てきました。
溶接の管理をする場合には非常に有効な機器だと思います。
こちらの目的からして、デジタルの溶接機が購入できるほどの金額を
測定器に掛けても意味がないので・・・(・∀・)♪゚
紹介していただいた中で。
「アーク溶接電流測定器キュースナップ2020」
は使えそうなので、メーカーに問い合わせをしてみました。
紹介ありがとうございます。
購入してみました。
結果報告です。
商品名の通り、交流アーク溶接用です。
直流アークは、ダメです。
半自動溶接もダメでした。
交流アーク溶接は OKです。
