以前、ねじ切りの方法として『ワーリング』という物があると聞いたことが
あるのですが、どのような方法なのか、NC旋盤で出来る加工方法なのか、工具は何を使うのか、メリット、デメリットなどワーリングという言葉を聴いたことがあるという程度で何も知りません。
最近新しく設備を導入し、航空機部品の難作材の加工が増え、ねじ切りで苦戦することがあります。
ワーリングというねじ切り方法が実在するのかすら分かりませんが、もしご存知でしたら是非教えていただけませんか?
また他に、刃具選定、切り込み量等でうまくねじ切りをするコツなどが有れば教えていただきたいと思います。
アバウトな質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
ワーリングは医療用ねじでよく使われている様ですが、
簡単に言うとスレッドミリング(フライスによるねじ造成)の親戚みたいな加工法です.
リングの内側に刃を植えて、このリング状の工具を
回転させながら軸方向に送り、被削材の低速回転と合わせてねじを形成します.
工具回転を伴うため複合旋盤で行われますが、
「ワーリングヘッド」という特殊なアタッチメントも必要になります.
NTKのアメリカ向けウェブサイトに
ワーリング工具のパンフレットがありましたので、
どんな加工であるかはそれも参考にして下さい.
→http://www.ntkcuttingtools.com/catalog/pdf/NTK_Thread_Whirling_brochure.pdf
ワーリング加工の様子を撮影したビデオも見付かりました.
→http://video.google.com/videoplay?docid=-5341959001165897858
ヘッドに隠れて切削箇所は見えませんが.
これはツガミの「BU38」という、クシ刃+タレットのスイス式複合旋盤で行っている様です.
このBU38はスイス式としてはかなり大型の機械です.
アキオ様こんにちは。
動画つきでものすごく分かりやすい説明ありがとうございました。
今後のねじ切り加工の際の選択肢として参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いします。
2008/10/22 11:52
はじめまして。
ワーリングとは少し違いますが、カム式の自動盤でタップを立てるときに
同じような方法を使います。
正回転してるワークに正回転しているタップを入れるのですが、この時
ワークはタップより高速で回転しています。
ワークの回転ががタップの回転より速いのでタップはちゃんと食い付きます。
そして抜くときですが、カム式の自動盤(常に回転方向が一定)なので、
NC旋盤のようにワークを逆回転させて抜くことは出来ません。
さて、どうするのでしょうか?
答えは、タップが指定の深さまで進むとリミットスイッチが働いて、ワークの
回転よりも高速で回り始めます。
それと同時にタップが後退を始めるので抜ける仕組みなのです。
お互いに同じ方向へ回っているのに入ったり抜けたりするのか?
と思うかも知れませんが、
回転数に差を設けることで、回転の遅い側が止まってるのと同じ効果になって
しっかり加工出来るんです。
面白いですね。
回答ありがとうございました。
是非参考にさせていただきます。
2008/10/22 13:46
旋削加工での内径面粗さについて
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
1/10テーパー加工
1/10テーパー加工の角度計算について 教えて下さい。 tanθ=0.05/1 θ=Atan(0.05/1) θ=2.8624° で良いでしょうか?
