M102×1.5ネジ切りのNC旋盤について
2008/10/19 02:46
- NC旋盤でのM102×1.5ネジ切りについての問題点と解決策
- 仕上げ面が汚くなる原因として、切削条件や回転数の問題が挙げられます
- 加工に使用する切削油やワークの材質も影響する可能性があります
NC旋盤でのM102×1.5ネジ切りについて教えてください。
ねじ切りの加工の際、仕上げ面が汚く仕上がってしまうのですが、
切削条件等よい方法が見つかりません。
今の回転数は200回転で加工しているのですが、
この条件は遅いのでしょうか?速いのでしょうか?
尚、切削油は水溶性切削油です。
ワークの材質はアルミニューム 6000系になります。
その他考えられる原因等ありましたらお教えください。
宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。 条件を変えることにより解決いたしました。
切削条件もありますが、もうひとつシート(アンビル)と言う点があります。
要するにインサートの倒れ角が適正でない可能性です。
これは、よくあるパターンです。
通常購入時のシート(アンビル)では、M102×1.5は加工できません。
シート(アンビル)をマニュアルと照合してみて下さい。
今の条件では、鋼材関連でも超硬(コーティングも含む)チップでは遅い切削条件となります。
通常は、鋼材で80-150m/min、ステンレス材で60-120m/minの切削速度が目安だと思います。しかし、今回はアルミ材となると200-500m/minを目安にしないと溶着などで加工面がきれいに仕上がらないはずです。
機械や加工などに制限があるかもしれませんが、この条件で対応されたらどうでしょうか?一度、加工してみてください。
失礼ながら、切削条件が全くあっていないのではないですか?
ハイスならともかく、計算すると切削速度が64mぐらいですよ。
これでは、45Cでもきれいに削れないとおもいますが・・・・
