旋盤 ノーズR 区切り R0.2 R0.4 R0.8
ノーズRはどの大きさであるのか知りたいです。
最小でR0.02
最大でR3.2
まであると聞きました。
でも、その範囲で全ての(大きさ)Rがあるわけではないですよね?
私が知っているのは、
R0.2、R0.4、R0.8です。
これらより、小さい・大きいノーズRはどんな大きさがあるのでしょか?
私が言った、大きさの中間のノーズRって存在しないと思っていいのでしょうか?R0.3やR0.5やR0.6なんてないんですよね?多分ですが。
宜しくお願いします。
チップのノーズRの規格はもともとインチから来ていますが、現時点では数字を丸めてR0.2、R0.4、R0.8、R1.2、R1.6、R2.4となります。
(ノーズRの公差はM級で±0.1と聞きました)
しかし、これ以外のノーズRに対しては以前は特殊品などで対応していましが、現在はNC旋盤のためにノーズR補正ができますので、特殊品にする必要がなく、汎用品を購入して対応しています。
どうしても、中間サイズが必要なら、工具メーカーに依頼してみてください。
おそらく、価格と納期にびっくりすると思います。
(こちらは一度見積っただけで、もったいないので汎用品で対応しました。参考までに)
追加の回答ですが、「世間一般的には、特に何も無い場合はノーズRはいくつを使っているのでしょうか?」については、加工物の大きさにも寄りますが、荒、中切削程度はR0.8を使用。仕上げ公差(寸法もしくは面粗さ)がある場合はR0.4を使用するのが一般的と思われます。
理論ではノーズRが大きいほど同じ送りをした場合は面粗さがよくなく方向ですが、見た目(送り目)や、切削抵抗が低いノーズRが小さなR0.4が仕上げでよく使用されます。また、工具メーカーも仕上げ用ブレーカなどはチップの大きさもありますが、R0.4を基準に設計する場合が多いと聞きました。
この回答で参考になれば、いいのですが、、
インチからきているんですかー知りませんでした。勉強になりました。
大変ありがとうございました。助かりました。知りたかったので。
回答(2)さんにも質問したのですが、
当社では特に何も無いところではノーズRをR0.8ですが、
もし、おわかりでしたら教えて頂きたく思います。
宜しくお願いします。
2008/10/20 22:55
ブレーカー無しのチップであれば追加工を施してお好みのRに仕上られると思います。バイトの方も整形して合わせれば大丈夫です。匠の再研磨屋さんではやっていますよ。再研磨費は高いですが弊社でも利用しています。
やはりコストを考えると市販品の使用ですので、もしも設計の方でしたら一般的なRを利用してください。
旋盤では特に何も無いところには、ノーズRはR0.8を使っています。
その他の会社では、通常ノーズRはいくつを使うのが一般的なんでしょうか?
宜しければ教えていただきたく思います。
宜しくお願いします。
2008/10/20 22:52
旋削チップのコーナーRは、概ね0.4刻みです.
0.8の上は1.2、1.6、2.0という具合になります.
小さい方は0.1、0.05、0.03という感じですね.
0.1以下はメーカーによって取り扱いが異なります.
最近は0.18とか0.08というのも出回っています.
非研磨チップでは0.2が最小だと思います.
0.3とか0.5というのはフライス用になります.
旋削用としては、溝入などを除けば、普通は見掛けません.
因みに、フライス用のRも知りたいです!
宜しくお願いします!
自分でもカタログを見て調べたのですが、
R0.05やR0.02やR0.○など、てんでんバラバラで・・・
通常はRいくつのを使うのかわかりませんでした・・・・
フライスの刃によってRが区分けされているのでしょうか?
ぜひフライスのRについても知りたいです!
宜しくお願いします。
図面を描く時にも、ツールの先端のRをなるべく全てそろえて同じRにしたほうが加工者はやりやすいのではないか?などと考えてしまいます。
でも、そのRがわからずにいつも悩んでいます。
どうか宜しくお願いします。
2008/10/20 22:50
ブイ溝加工のノーズR補正
添付写真のようなブイ溝を加工のするとき、プログラムでノーズR補正を入れると、G41とG42の使いわけが必要でしょうか? アプローチの時にG41をかけてから、底ま...
旋盤でのねじ切りについて
ご教授ください。 M16の並ねじのおねじです。 切削ねじなのですが、止ゲージが3回転通ってしまいました。 先端部分の有効径が小さくなっているのですが、原因として...
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
