電源回路で困っております。アンプ基盤の電源供給についてなのですが、以前はトランスを使用して電源を供給していたのですが、スイッチング電源に変更しようと考えております。実際には対応できるトランスがあるのですが、価格が高く
コスト面で厳しいのです。欲しいトランスサイズは140V-60VAか140V-80VAくらいのが欲しいのですが。スイッチングにした場合、ノイズが気になり、その対応が解らないのです。スイッチングに変更した場合、どのメーカーの基盤を付けるか、それとノイズ除去の方法をしりたいのです。どなたか、電源関係に詳しい方、宜しくお願い致します。
毎度JOです。
単相で複巻きのトランス 入力100V 出力140V 80VA
2次側の平滑後の電圧は≒200V DC
変わったアンプですね、単電源で200Vはオーディオ用途ではないのですか?
量産品でこの程度のトランスであれば、スイッチング電源より安価に購入できると思われますが?
情報、有難うございます。電源関係は全く分からず、今回の電源変更も前任者が居なくなり、情報が全くなく、どうしたらよいか解らないのです。回路はアンプ基盤につなぐもので、アンプ出力を160V、400mmA位出力したいのです。オーディオ用にはあるのは確認したのですが。基盤に先ほどの140V-60VAくらいのトランス又は、同等品をつなげば、最終出力が上記に書いた数値が出るとしか、書いてなかったもので。
2008/10/17 10:33
以下の本を参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/31/31681.htm
情報、有難うございます。勉強させて頂きます。
2008/10/17 10:22
ローノイズ型のスイッチング電源と村田などのフィルタを入れるか適当なLを入れて、特に問題は起きていません
増幅する周波数帯とスイッチング周波数とをできるだけ離すことも必要ですが…
その程度の処置で入力数pCの電荷増幅器や波形整形回路を動かしていますが特に支障は起きていません
情報、有難うございます。参考にさせて頂きます。
電源は全くの初心者なのでどうしたらよいかわかりませんでしたので。
2008/10/17 10:20
3相200Vの分岐について
トロリーに3相200Vで主幹が200ATのブレーカで電源を供給予定です。 電線サイズを下げたいためトロリーの両側から2手に分けて供給しようと考えています。 そ...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
一次側、二次側電源
設備導入の際、一次側、二次側電源と言う言葉をよく耳にしますが、明確な定義がよく解りません。どのような意味合いかご存知でしたら教えて頂きたいです。よろしくお願いし...
