かなりの素人質問になると思うのですが、電気腐食は電位差によるものだと聞いておりますが、下記の質問についてご回答お願いします。
?、SUS316LとSUS304では電気腐食は起きるのでしょうか?
起きるとすればどの程度が予想されますでしょうか?
?、電気腐食が起き易い(程度のひどいもの)はどの材料の組み合わせでしょう か? 何か一覧になっているものがあれば非常に分かりやすいので す が・・・
宜しくお願いします。
使用環境がよくわかりませんが、参考までに海水中の電位表です
http://www.ssba.or.jp/q&a/q&a.html
SUSどうしであれば電位の差がほとんどありませんので気にしないでよいと
おもいます。
また、組み合わせに関しては周期率表をみて離れた電位の組み合わせは避けた
ほうが良いでしょう。電位腐食を起こします。
よぶんですが、使用場所が鉄道や高圧線の近くだと地下の迷走電流により早く
腐食が進みます。
周期率表とはどこに開示されているものでしょうか?
また、『使用場所が鉄道や高圧線の近くだと地下の迷走電流により早く
腐食が進みます』とは、電流が電位に何か関係があるのでしょうか??
本当に素人で申し訳ありませんが、ご教示下さい
2008/10/17 16:53
SUS同士の電蝕というのはあまり聞いたことがありませんが,SUS316はSUS304に比べ耐塩性が強いという認識があります。SUS同士でも粒界腐食などを考えれば異種金属接触と考えることもできるので,電気腐食の可能性がまったく無いとは言い切れません。腐食性などの環境(塩水環境など)で使用する前提であればやはり考慮すべきでしょう。一般の環境であれば問題ないと思いますが。
ありがとうございました
2008/10/17 16:54
ステンレス溶接部のさびについて
お世話になります。 ステンレス溶接部のさびについて、アドバイスをいただきたく思います。 水中(ぬるま湯程度)に出し入れするような条件で使用するのですが、溶接部に...
接触腐食について
接触腐食について一般的な原理を教えて下さい。 アルミとメッキした真鍮ではどうなりますか? j-box内の端子接続部です。 宜しくお願いします。
ステンレスの腐食性について
ステンレスの腐食性について、 SUS430のステンレスはヨウ素やヨウ化カリウムに対する耐腐食性はあるのでしょうか? ヨードチンキにあたるものです。
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
