タイトルの通りの質問です。
アルミニウム合金のエッチング後の表面色について、調べてみたのですが、ピンポイントで合致するような、ホームページがありませんでしたので、質問いたしました。
アルミニウムはA2017を使用しています。また、他の合金でも色は違うのでしょうか?
「アルミニウムエッチング液」にて検索したところ用途に応じて処理薬品が多岐にわたっていたのでただ「エッチング」というだけでは表面の色は特定できませんでした。
また、アルマイトではアルミ合金の微妙な成分の違いで仕上がりや色味に差が出ますのでエッチングにおいても素材の影響はそれなりに大きそうだと思われます。
早速の回答ありがとうございます。
私も、色々とは調べてはみたのですが、具体的な回答は見つかりませんでした。やはり、おっしゃっていますことが原因と考えたほうがよさそうですね。
2008/10/07 17:27
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
エッチング液 第二塩化鉄の処理法について
エッチング液第二塩化鉄の処理法についてお聞きしたいです。 消石灰で中和すると何となく分かったのですが、消石灰という名前のものであれば何でも良いのでしょうか? ...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
