初めて投稿します。
とても困っています、知恵をお貸しください。
100mm弱のφ2mmのパイプを1500mm×1500mmの治具に固定(抜け落ちない程度)したいのですがいい方法がないでしょうか?
治具内であれば分割になってもいいのですが・・・
治具に詰める手間もなるべく早くできたらいいのですが・・・
お困りの状況がうまく伝わってきません。
面積(1500×1500)の全体に(効率よく)
外径2mm、L=100mmのパイプ(SUS)を
立てて整列させた上で、
動かない(脱落しない)ようにしたい
ということでしょうか?
とすれば、パイプは数十万個(いかにも大量ですね)
治具内で分割固定であっても良いということは、
箱詰めのようなイメージになるのでしょうか?
たとえば、押さえ方向とか制約はありますでしょうか?
φ2mmパイプの内径に入るピンと少し太いゴム叉は弾力のある樹脂の
組合せで固定はできませんか?
固定を確りとするなら、(コレット等の)チャックで外径か内径を固定
する。
どのような治具か説明がありませんので、アドバイスが難かしいですが、軽い物の滑り止め程度なら、治具の内側にラバーを貼るか、高温なら耐熱ファイバーシートを張るのが常套手段ではないでしょうか。
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
5mm厚の炭素鋼を切断する方法
5mm厚、丸棒炭素鋼を電動工具を使わずに手工具で切断するに、オススメの手工具が有れば教えて下さい。
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
旋削加工での内径面粗さについて
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
