早速ですが
問題1
マシニングのツールチェンジの制御方法
一般的なマシニングのATC装置、例えば、50本工具収納の場合
50個のポット(マガジン)に近接か何かのセンサーが付いてるんですか?
もし付いてるならそれを機械は
どうやって、番号認識してるんでしょうか?
例えば、T1M6入力→ATCモータ起動→49番目のセンサー感知
→モーター減速→1番目のマガジンセンサ感知→停止後交換アーム作動
この原理だと思うのですが、T1と1番目のセンサーの制御仕組み
をもう少し具体的に教えて頂きたい
制御に詳しい人、わかり易く解説よろしくお願いします
ポット番号は 基本は 近接スイッチ1ケでカウントします。
制御装置側でカウント数で何番かを管理します。
ツール番号・ポット番号の認識は二通りです
固定番地方式
ツールは必ず同じポットに戻る(ツールとポット番号は一致)
この為に待機する必要があり、短時間での加工の場合ツールの順番等を考慮する必要があります。
同じポットに戻る為に大径工具の管理が容易です。
ランダムセレクト
ツールチェンジ(呼び出し)の時間短縮が可能
ポットとツール番号は一致しなくなる。
大径工具の場合制御装置側での設定が必要となります。
※最近はメモリランダムが主流で設定も容易になりました。
ATC機構の中には幾つものインターロックがあり、各動作毎に確認を取っています。
無接点(近接)スイッチの物も、レバー押し込み式の物も各社色々だと、思います。認識は、電源投入時マガジンを回転させて、基準ツールポケットを、認識するタイプと、マガジン用メモリーを、持って電源停止の状態を、記憶してる物が有るようです。メモリーを、持った物でもATC交換での、固定ポット方式と、ATC速度の、速いランダムポット方式が、有るみたいですよ、ランダムの、場合はATCメモリーが、必要だと思います。
自分が使っている機械はセンサーではなくNC装置にて制御しています。
NC側で工具登録を行う画面があり、その画面には現在の主軸に付いている
工具番号、各ポット番号に来ている各マガジンの工具番号が見れ、
当然マガジンを回す・工具交換を行うと工具番号が移動します。
この工具番号はメーカーの指定している最大値まで任意に
設定することが出来ます。その為同一の番号が2つ重なるとエラーになる
ようになっていると思います。(0番は大丈夫みたいですが・・・)
後は工具呼び出し及び工具交換命令が出たときにNC側と機械側で
制御をしていると思います。
多分ほとんどのATC付の機械がそうだと思いますが
ちひろさんが言っているような制御方法の機械に関しては自分も
すいませんが分かりません。
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
金属に対する純水の腐食メカニズムについて
純水は金属を腐食させますが、そのメカニズムを教えて下さい。 文献なども見てみましたがよく分からず、推測等ではなくはっきりとした原因を知りたいです。私の認識や疑...
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
技能検定機械検査1級の実技試験について。
技能検定機会検査1級の実技試験について質問があります。 作業1の寸法精度について質問です。 マイクロメータを使用するのですが、0-25ミリマイクロメータは0点...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
