1Gの振動試験に耐えうる設計を行わなければならないのですが、どの程度頑丈な構造にすればいいのか見当がつきません。
1Gの振動試験(垂直方向)の場合、機械の重量が20kgの場合、筐体には振幅の山と谷の部分ではそれぞれ上下向きに20kgの過重がかかると考えたらいいのでしょうか?
教えてください。
1Gの振動試験に耐える設計は、荷重の分析をすれば、どんな設計を
するかが理解できます。
さて、1Gの荷重は、負荷が20kgでは、
★ 真下に20kg+20kg(1G)= 40kgが掛かる
★ 真上に 0kg+20kg(1G)= 20kgが掛かる
なので、負荷を40kgとして、その変化が+40kg,-20kgなので、
交番荷重の許容応力で強度計算をします。
但し、(+40kg,-20kg)の変化度合いが、衝撃的に変化する場合
には、衝撃荷重の許容応力(降伏点/耐力÷衝撃荷重の安全率)で
強度計算します。
振動が、1,000,000や10,000,000回なら、疲労限度で許容応力を
確認します。
そして、更に上下逆にして、+20kg,-40kgが掛かる事をチェック
して強度確認に漏れが無い様にしましょう。
また、1G振動が、上下の他に前後や左右にも働く場合は、部材の
重さが荷重となり。その条件で強度計算をします。
(交番荷重の許容応力、叉は衝撃荷重の許容応力で)
以上ですが、許容荷重の考え方を以下に示しておきます。
☆ 負荷荷重に対しての安全率の事ですか?
* 静 荷 重;100%の一定荷重 <安全率;3>
* 繰返し荷重;0~100%の変化荷重 <安全率;5>
* 交番 荷重;-100~100%の変化荷重 <安全率;8>
* 衝撃 荷重;-100~100%の変化荷重が短時間に変化 <安全率;12>
すばらしい回答ありがとうございます!
許容荷重の安全率もとても重宝しそうです。
ちなみに
のところですが
「真上に20kg(機械の重量)-20kg(上方向に1G)=0kg」
ですかね?
2008/09/03 16:03
因みに
のところですが
ですかね? は、
物理的にはそうですが、小生は経験上安全を見て、前述の様にして
います。以上の注記が抜けていました。
安全率ですか。なるほど。
納得できました!
ご丁寧にありがとうございました。
2008/09/03 17:49
一般には1Gの振動試験に耐えうる設計と言えば横荷重(水平方向)が問題となります。構造物の場合は自重に対するモーメントが加わるため,これに対し十分な強度が必要となります。一般建造物ではせいぜい0.6G程度ですので
1Gはかなり大きいと言えます。
一方,輸送等に耐えることを目的とする場合は立て荷重(垂直方向)を問題にすることになりますが,1Gとは下方に既に自重が加わっているのですから
これに加速度が上乗せされます。すなわち,この場合最大40kgfの荷重が加わります。
実際の振動試験の場合は加える周波数やエネルギの設定があり,単純には言えない部分があります。
なるほど、1Gはやはり強すぎますね。
1Gの方が単純でわかりやすいと思ったのですが、実は今回かける振動はほんとは0.1Gです。だから本体が20kgとすると、下方向には本体荷重+2kgfがかかるということですね。(おっしゃるとおり単純には言えないと思いますが。)
勉強になりました。ありがとうございました。
2008/09/03 15:56
安定・転倒モーメントについて
段積みされた製品の安定モーメントと転倒モーメントの値について不明な点があります。 公式を調べていく中で 安定モーメント:幅÷2×質量×重力加速度 転倒モーメン...
センタカット付きエンドミル突っ込み加工
SIEG sx2pホビー用フライス盤での加工です。 センタカット付きエンドミルで縦方向への送りだけで切り込んでポケット加工が出来ればと思い、「センタカット付き」...
G52について
G52を使用してプログラム稼動中に、G52によるオフセット量を確認することはできますか?
固有振動数の求め方
現在SUS板の固有振動数を求めています。 サイズは15×25t1.5です。 片持ちバリのように使い荷重は10kg、変位は0.1mm程度になると思います。 この板...
mv2/gって
添付のmv2/gってなんですか? 式の意味が分かりません。 ご教示下さい。 先頭もeを使っていますが、この式のそれぞれの項の意味も一緒にご教示下さい。
