皆様いつもお世話になっております。
1点質問させてください。
装置の架台などに加工した雌ネジが不要となった箇所が何箇所かあります。
薄いプレートなどを作って目隠しのように止めてしまえばメネジの目隠し
にはなると思うのですが、一般購入品でそのようなアクセサリ的なものは
ございませんか?ミスミで探したのですが見当たりませんでした。
サイトなど教えていただけると助かります。
宜しくお願い申し上げます。
以上です。
このような、ねじタイプの蓋もありますよ!
参考にさせて頂きます。
2008/09/02 15:08
以前、鉄骨に樹脂を貼り付け筐体を製作していた時には、皿ビスを
一部使用して、皿ビス頭隠しに、樹脂と同色の樹脂シートを接着剤
で貼りました。
最近は、組立式の家具で、ビスの頭隠しに同様の手法が使用。
既製品があればそれを使用し、無ければシートカット ⇒ 接着剤塗布
で製作していました。(貼り付けの際は、油等を除去して)
問い合わせは、地場の商社で行なった方が、距離感無く選定できます。
詳細にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
2008/09/02 15:08
ボルト穴用の目隠し化粧栓があります。
サイズが限られますが、使えるものがあると思いますので
一度ご確認下さい。
参考URL
http://www.atomlt.com/08onlineshop/10_folder/10_1shokanagu.htm
http://www.atomlt.com/08onlineshop/10_folder/neji_natto/keshousen.htm
回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
2008/09/02 15:09
両面テープで貼るのではありません。そのメネジを利用して
プレートをネジ止めしようと思ったのですが、費用が嵩むので
安い一般購入品で目隠し出来れば、と思ったのです。
ネジのサイズはいくつでしょうか、とゆうのも普通に両面テープで固定しただけ
ですと油で剥離してしまうものなので。
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
