食品工場へ納入する熱交換器等でパン生地や卵加工品などから発生する腐食性ガスに対応する環境対策品が紹介されていますが、パン生地から発生する腐食性ガスの種類を教えて下さい。
スズメッキや銅に影響を及ぼすのかどうかが知りたいです。
卵の腐った臭いと揶揄される硫化水素が、新鮮な卵でも発生する可能性はあるように思います。
『硫黄分は卵黄中0.016%しか含まれていないが、卵白中には0.195%と多い』そうです。
銅は銀ほどではないが硫化水素によって変色することは知ってますが、程度を答えるほど能はありません。現場の濃度測定かテストピースを晒して見るか。。。
今回は卵ではなく、パン生地からの発生ですのでちょっと違いかと思います、ご回答有難う御座いました。
2008/08/29 18:03
他の回答者さんも記述していますが、データ検索はできませんでした。
そこで、パン生地を扱っている
* 棚
* 家庭のパン焼き機
* 業者のパン焼き機
* その他の機器
で、使用材質を確認するのも手です。
電気部品を探すのは、大変でしょうか。
ご回答有難う御座います。
取引先の業者のツテを使ってみるのも手ですのでそちらでも聞いてみます。
2008/08/29 18:26
この問題を見て色々しらべたのですがおもしろい物が見つかりましたので
お知らせします。
http://xn--w8jzomdu81p.sblo.jp/article/4725224.html
山崎製パンといゆブログです。
ふつうイーストだけを使用していれはなんの問題もないのですが、ようは
添加剤ですね。臭素酸カリュウムとゆう物質をしようしているとのことです。
その他添加剤は企業ひみつで教えてくれないでしょうし。
まースズや銅は一発でしょう。
問合せ後にもいろいろ調べて、このブログは私も見ておりました。
臭素酸カリュウムを含み、イーストを活性化させるためにパン類に使用する食品添加物をイースフードというらしく、検索してみると約14種類くらいありそうです、ここらへんにカギがありそうなのですが・・・まずはご回答有難う御座いました。
2008/08/29 18:17
亜鉛クロメート剥離原因および対策方法
円筒状に加工したSUYP-O材を無酸化炉で熱処理後、亜鉛クロメート(三価クロメート)のめっきを施していますが客先に納入後、気泡状の膨れとめっき剥離(パラパラ剥が...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
工場の社員は右から左の人が多いのか?
仕事のことを真剣に考えて色々話をしたり、部品交換をお願いしたり、掃除道具がなくなったのを補充してほしいとお願いしたり、仕事を適当にする人をなんとかしてほしいとお...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
ダイヤルゲージを使用する芯出し作業について
ダイヤルゲージを使用する芯出し作業について 読み値の上下の和が左右の和になることがいまいちイメージ出来ません。 また、片回しと共回しで芯出しをする方法があると思...
