出力10tonのエア駆動のシリンダーを探しています
φ800mm程度の空圧シリンダは、見つかりましたか?
TAIYOさんへも、特別注文対応確認をしてみて下さい。
http://www.taiyo-ltd.co.jp/login/products/products3/3_7AL_3.html
そして、無い場合には、JISで空圧シリンダの基本構造を紹介しています。
<各製作メーカーのカタログでも>
それ等を参考に、図面を描き、製作してみては如何でしょうか?
http://www.jtex.ac.jp/S-41.htm
等を、図書館で見つけて、参考にしても良いと思います。
御免なさい。ボアサイズφ800mmでした。
30年以上前は、シリンダも図面を描き、製作していました。
又、承認図形式で、製作依頼もしていました。
因って、カタログに無くても、以前製作した実績がある図面が
残っていて、対応してくれる場合があります。
先ず、連絡をしてみて下さい。<甲南電機さんへ>
メーカとも相談してみます。
2008/07/25 16:04
ご参考になれば・・・
油圧は避けたかったが、贅沢は言えませんね。
でも、ここまで出せるシリンダーがあることを全く知りませんでした。
2008/07/25 13:04
※ 常時10tonが必要であれば、
エア圧0.5MPaで、約φ250mmサイズ(引き側考慮で)
このサイズは、自動車産業でエアシリンダーが頻繁に使用される前は、
SMCさんや、CKDさんより、甲南電機さんが製鉄所/鉄鋼を中心に活躍
されていましたので、甲南電機さんのシリンダが良いと思います。
<比較的、頑丈であるから> 以下がサイト資料です。
http://www.konan-em.com/index.html
http://www.konan-em.com/cad/top.html
★ ストローク端のある範囲のみ10ton必要であれば、
空圧 ⇒ 油圧変換&ピストン面積比増圧のニューマロックを使用して
例えば、0.5MPa × 25 = 12.5MPaの圧力が得られ、φ40mm程度でOK
以下が、ニューマロックの資料です。
http://www.taiyo-ltd.co.jp/login/products/products3/3_NBH.html
ただ、φ250mmでは、1ton程度と思います。
2008/07/25 12:41
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力の2つが用いられているのでしょうか
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
200Vを仕様を208V仕様にするには
国内仕様の油圧シリンダ・ポンプを積んだ装置(200V・3φ50Hz/20A)を アメリカ(208V/60Hz)に輸出し、立ち上げます。 どの方法が最適でしょ...
ベルヌーイの定理についてです
シャワーヘッドみたく複数の穴が空いた配管に液体が詰まっているとします。 エアーで押し、系内を空にしようと思いましたが、エアーで貫通できないところが見つかりました...
流体関連機器について教えてください
エアーコンプレッサーの配管設備についてなんですが、 コンプレッサーの吐出配管にチェッキ弁が接続されていたの ですが、何のためにチェッキ弁を接続されているのでしょ...
