表面性状を表す記号が200*年に改定されましたよね。
▽から1.6とかに。
今はRa(算術平均粗さ)で測っていますよね?
Ra1.6とか、Ra3.2とか、Ra12.5とかですよね。
このRa1.6の単位はμm.(マイクロメートル)と本で読みました。
ってことは、0.0016mmということですね。
平均粗さが0.00016mmになります。
この1.6に”G”がついているものがありますが、これは1.6に仕上げてGのグラインダをかけるのでしょうか?
そうすると、1.6未満になって1.6よりもさらに表面性状がいい、1.6より数字の小さい記号にならないのですか?
宜しくお願いします。h
他の回答者さんも云っている様に、Gは加工方法で、直接、面粗さに
影響しません。
面粗さは、以下を参照下さい。
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/book_173.htm
どちらが綺麗という質問に対して
測定値が同じ1.6ならば、どちらも同じと考えられます。
では、なぜGがつくのか?
1)その寸法精度や面粗度が旋盤では難しいだろうというものに、
あらかじめ加工方法を指示してあげているもの。
2)図面規格は1.6でも、少しでもきれいな肌がほしい。
3)旋盤の引き目を嫌い、プランジカットを要求する場合
他にもあるかと思いますが、加工やがざっと思いついたものをあげて見ました。
Gは加工方法を現す記号です。
研削加工をして1.6以下にしなさいという意味です。
G研削
L旋盤
等いろいろあります。
1.6と1.6Gではどちらが綺麗な表面性状なんですか?
Gは研削(グラインダ)と言うのは知っていましたが、
Lは、旋盤だったんですか?
GLという仕上げ記号もありますよね。(鏡面仕上げ)
そのLと言うのはラッピング処理と思っていました。
2008/07/20 23:34
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
JISとVDEの違い
工業規格のJISとVDEの違いを電線に特化して教えていただきたいです。 かなりあいまいな質問ですが、私はそれぞれは日本、ドイツそれぞれの電気的、技術的、安全面...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
