ご存知の方、おられましたら教えてください。
液晶モニターを分解中、インバーター付近の部品を痛めてしまいました。
おそらく、トランス??だと思うのですが、取れてしまいました。
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/kacneenenec/lst?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%c9%a5%ad%a5%e5%a5%e1%a5%f3%a5%c8
同部品もしくは、同等品を入手したいのですが
容量がわかりません。
部品には 73L174-30-YA0421- と表示があります。
また、同部品がもうひとつ付いているので・・・それを元に
容量を測定することは可能なのでしょうか?
容量がわかり、同等品を入手した場合、
スペース的な問題は別として、容量が会えば基本的に使えますでしょうか?
よろしくお願い致します。
巻線部品はカスタム品が多いので,通例,同等品を入手することが困難です。
今回の例は写真からみて,雑防用のコモンモードチョークのようにもみえます。もしそうならば,汎用部品の同等品が入手できる可能性があります。
>容量を測定することは・・・・
仕様を調査するには,巻線のインダクタンスを測るLCRメーターが必要です。また,ピンのピッチが同等であり,外形寸法がほぼ同等以下のものを探ことになります。分解して巻線構造を調べ,LCRメーターで得られない構造的な情報を確認することも必要かもしれません。
>容量が会えば基本的に使え・・・・・
コモンモードチョークであれば,インダクタンス,電流容量が同等ならばとりあえず使えると思います。とはいっても,肝心の雑防効果が所定の仕様を満足するかは保証できません。
トランスの場合は,巻数比,インダクタンスなど複数のパラメータが合っている必要があるため,単純に容量が同等であれば交換できるというわけにはいきません。
部品を痛めたと表現されていますが,プリント基板に損傷はありませんか?
基板が健全ならば部品交換でもいいかと思いますが,基板が痛んでいたら部品交換はお勧めできません。
色々、勉強になりました。
長文回答ありがとうございました。
今回、修理はあきらめようと思います。
2008/07/18 10:52
調べたわけではないですが、恐らくカスタム品か、あるいはばら売りはしてもらえない部品のような気がします
どうしても直したいということになると、同じ製品(できれば同じロット)のジャンクを探してきてニコイチするしかないでしょう
2008/07/18 10:49
トラスの各軸に加わる軸力
点dに加わる外力Fに対して、軸ac、bc、cdに加わるそれぞれの軸力を教えていただきたいです。 部材としては棒adと棒bcの2つで、各端末aとbにおいて回転自由...
流動問題
以下の問題の解き方がわかりません。どなたか教えていただけませんか。回答は タンクA 44.2m3/hr タンクB 15.8m3/hr となっています。よろしくお...
【電雷トランス】電雷トランスって何ですか? どう
【電雷トランス】電雷トランスって何ですか? どういう機器に電雷トランスを間に入れる必要があるのか役割を教えてください。UPSでは駄目なのでしょうか?
昇圧トランスについて
海外製の機械のインバーター、モーター(単相230V)を動かしたいのですが 既存の回路は三相からST相で単相を取っています。 昇圧トランスを入れるに辺りST相~...
小容量のサーキットブレーカ
昔、むかし30年ほど前に鉄道模型のパワーパックを自作した時に 回路がショートした時のためにサーキットブレーカを付けていたのですが、 (12?・3A)押しボタンで...
