初心者なので、どなたか考え方を教えてください。
粗さとうねり(輪郭精度)を,それぞれ指定されてい
ケースがある場合、昔はRmax表記していたので
「表面あらさ=うねり」と判断出来ていたと思いま
すが、最近はRaやRzなど粗さ曲線?を用いていると
思います。
例えば、R3±0.05の形状で、面粗さはRa1.6、輪郭精度0.003
などと指定された場合、それぞれどのような測定器で、評価
の仕方をするものなのでしょうか?
形状測定器で形状と粗さ、うねり(輪郭精度)を測定出来る
ものなのでしょうか?
粗さのパラメータを指定した場合、その粗さ成分を除したもの
をうねり(輪郭精度)をしてデータを抽出出来るものなのでし
ょうか?
基本的には 輪郭形状と面粗さは 別々の評価と考えます。
しかしながら、貴殿の希望される測定も解析ソフトを使う事で可能です。
ミツトヨの「表面性状測定機」ならば通常は 輪郭と面粗さ を検出器の交換で
測定しますが、表面粗さ検出器のデーターを輪郭のソフトで処理する事で
一度の測定で処理できます(評価曲線の制限は有りますが)
処理のソフトは別々なので2回の処理が必要になると思いますが。
ソフトの処理で行えるなら便利ですね。
もう少し勉強してみます
2008/07/07 23:08
表面をなぞって得られた面粗さ曲線で、
細かいギザギザ=面粗さ
ギザギザを均して得られた線=うねり曲線、輪郭曲線
となります。両者はカットオフ値(電気的には周波数)で峻別されます。
下記、東京精密の説明参照。(ここも光学式↓測定機の有名処)
測定機ですが、原理は触針式と光学式があります。
面粗さには触針式が多いが、形状精度=うねりには光学式の方が有利だと思います。しかしその関係は入り組んできており、両方を測れるものがあります。最高は3つ目の洋モノ。ン千万?
>輪郭精度0.003
これは相当厳しい要求です。精度の他に触針式では傾き角度の限界があり、それも要注意です。
当然ながら客先によって使用されている機械が違うので
形状の場合、測定値を合わせるのは難しいように思います。
テーラーホブソンは有名ですよね。確かに価格が高い。
もう少し勉強してみます。
2008/07/07 23:13
昔は、Rmax表記していたので「表面あらさ=うねり」と判断出来ていたと
思いますが、…は??です。
平面度等を併行して、記載していました。
さて、『幾何公差』表示方式を確認してみて下さい。
また、測定器は、ミツトヨさん等の計測器メーカーにて確認下さい。
<ホームページ等々で、>
機会があればメーカーさんにも問い合わせ
してみたいと思います。
2008/07/07 23:14
旋削加工での内径面粗さについて
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
表面処理記号について
S48の切削部品の処理欄にTEやHEPと記入してある部品図があるのですが、 私の会社やネットで検索しても何の処理かわかりません。 どなたかご存知の方いましたらご...
