困ってます
トルクヒンジの求め方
2008/07/03 19:55
TV、パソコン画面を見やすい位置に傾けるのに(トルク)ヒンジが使われていますが、今回対象となる商品設計にこのヒンジを使って適正な位置に傾けなければならないものがあります。市販のヒンジを選択するにも、何をどう考えて選んでよいのか思案しています。特に気にしているのはカタログにはトルク値が必ず書かれていますが、どう計算すればよいのでしょうか?
相手物重量(TVの場合ならパネル重量?)と想定しているヒンジの回転半径を単純に乗算すればよいのでしょうか?
ご存知の片が居られましたら素人の私に教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2008/07/04 11:24
先ず、以下で“トルク”の内容を確認下さい。
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF
さて、トルク計算する時は、例えば
        │ TV  │
 アーム長さ  /   ↓ TVの重心位置(荷重方法)
   100mm  /
     ┼ (←支点)
       Lmm
の場合、
力(重さ)× 腕の長さ(力と直交する腕長さ)がトルクになります。
TVの重さ(kg)× L(mm)= トルク(kg・mm)です
<アーム長さと間違えない様に>
重力ではなく、人の力(例えば押す力)に耐えるトルクも同様です。
“力の方向と、支点が直交する腕の長さ”と”力”の積がトルクです。
以上が、アドバイスです。
図解入りで非常に分かりやすくご説明いただき誠にありがとうございました。
貴重なお時間をかなり頂いたのではないかと心配です。
私もこのように誰でも分かるような指導ができればと思った次第です。
2008/07/04 18:50
トルクヒンジ(現物は知りません)の回転部から、取り付ける機器の重心までの距離(取付面より遠いことに注意)を測る。
距離×重量=トルクです。
単位はKg.cm、Kg.m、N.mがありますが、換算すればいいだけです。
早速のご指南誠にありがとうございました。
相手物の3Dより重心を求め教えて頂いた式に当てはめてみます。
安全率をどのように考えるかが次のSTEPですが、多角的に考察してみます。
2008/07/03 22:35
