切削条件および材料パラメータが切削温度に与える影響について
タイトルにある通りなのですが、いくら調べても見つからず分からなかったので、お答えいただける方がいましたらよろしくお願いします。
文法的に少し?
切削温度の変化が工具(刃物)及び素材(ワーク)に影響を及ぼすのであって
切削温度が影響されるのは??
大阪大学大学院 工学研究科 西田氏の論文があります。
検索のワードを工夫すればこの手の資料は多くありますよ。
助言を頂きありがとうございます。参考にさせていただきます。
2008/07/01 23:11
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
ベークライト加工条件
ベークライト材の切削条件で、下記のような刃物の条件?仕様?をネットで見たのですが、すくい角が、515°って、どんな工具か、ご存じでしょうか? 360度を超えるっ...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
