質問させていただきます。
部品はキー溝(5mm)付のカラー。
材質はSMF4030 焼結、粉末成形での加工
シャフトが通る内径は20(キー溝含めた寸法だと22.2)
外径は27でキー溝があるのでR3.5が2箇所で8mmの幅で盛り上がっている。その分も含めての寸法は29.2。
厚さは11mm。
表面処理はクロゾメ。
毎回大量注文をするんですが、シャフトが通る内径20が変形するのが毎ロットあります。注文数の10分の1程度の割合です。
変形する原因は何でしょうか?どう対策を講じれば良いのでしょうか?
ご教授お願いします。
>注文数の10分の1程度
の不良を黙って受入れてはないですよね? そうなら製造側の進歩がありません。
依頼してた側なので、技術詳細までは判りませんが、形状としては難しくないはずです。
下記サイトの工程で、精度が狂いやすいのは、?焼結です。
しかし?サイジングを入れるはずで、それで修正可能と思われます。
私は小径穴があり?加圧成形でもパンチが折れやすく、?は不可能と言われました。
回答有難うございます。
返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
因みにこの部品は台湾にある日系企業の会社から送られてくる部品です。
焼結工程も含めて参考になりました。
2008/07/01 08:10
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
旋削加工での内径面粗さについて
