アルミ材質A6082とは?特徴や入手方法についてご紹介!
2008/06/16 19:28
- アルミ材質A6082は高強度、優れた耐食性を持つ特徴があります。アルミニウム合金の一種であり、優れた機械的性質を備えています。そのため、自動車や航空機、産業機械などの製造に広く使用されています。また、A6082は熱可塑性材料であり、簡単に成形することができます。なお、A6082は市場で入手可能なアルミ材質の一つです。
- A6082の特徴として、高い強度が挙げられます。そのため、耐荷重性に優れており、重要な構造部品の製造に適しています。また、耐食性も高く、長期間の使用においても劣化しにくい特徴があります。さらに、A6082は熱伝導性も優れており、熱を素早く伝えることができます。これにより、高温環境においても安定した性能を発揮します。
- A6082は広範な用途で利用されています。自動車のエンジン部品や車体部品、航空機の部品、産業機械の構造部品など、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。また、A6082は熱可塑性材料であるため、成形性に優れています。これにより、複雑な形状の部品や軽量化が求められる部品の製造にも活用されています。A6082の入手は市場で可能であり、専門のアルミ材料販売業者や加工会社などから調達することができます。
アルミ材質 A6082
アルミ材質でA6082という材料があると思うのですがA6082とはどのような材質・特徴があるのでしょうか?
また入手は可能なのでしょうか?
JISには無いはずなので、海外サイトで調べると、DIN EN の規格にあります。
Al-Mg-Si の合金です。この代表品種A6061の成分と比較して、Si はやや多いが他は似たようなもの。強度的にも大差がない。従って加工も差がないように思われます。
6082-T4 省略、軟らかく強度低い
6082-T6 ↓
■機械的性質
Hardness, Vickers 95.0
Tensile Strength, Ultimate 290 MPa wall thickness > 5 mm
310 MPa wall thickness < 5 mm
Tensile Strength, Yield 250 MPa wall thickness < 5 mm
260 MPa wall thickness > 5 mm
Elongation at Break 10.0 %
■成分
Cr <= 0.250 %
Cu <= 0.100 %
Fe <= 0.500 %
Mg 0.600 - 1.20 %
Mn 0.400 - 1.00 %
Other, each <= 0.0500 %
Other, total <= 0.150 %
Si 0.700 - 1.30 %
Ti <= 0.100 %
Zn <= 0.200 %
特徴 →なぜこれを使うのか使用例から調べたほうが早いと思います。
入手可能性 →中国のサイトではかなりヒットしますね
以下の合金系統から確認しますと、
http://www.zairyo-ya.com/info/zaisen_tebiki_2.html
Al、Mg、Si系です。
耐食性アルミニウム合金として、船舶に使用される加工困難な展伸材です。
詳細は、『アルミニウム合金』『A6082』で検索して下さい。
参考にします。
参考になりました。
中国に協力会社があるので聞いてみようと思います。
