すぐに回答を!
ガラス加熱の計算式
2008/06/02 22:08
今、ガラスサイズ1220H×610W×2tの物を
75秒間、炉の中に入れを100℃まで加熱したいのですが
その炉内温度を何℃にしていれば良いのか解らず悩んでおります。
こんな時の計算式ございませんでしょうか
また炉内を例えば300℃まで上げたとして、炉の外面を50度以下になるように炉内と炉外の間に断熱材を入れたいのですが
その時の断熱材の厚さを出す計算式を教えてください。
宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/10/25 10:31
#2です。後半のご質問に回答します。
炉の外面 1m2 について考えましょう。
炉の周囲はエアコンが十分に効かないでしょうから周囲温度は35℃と仮定します。
このとき,外面温度を50℃に抑えることを設計要件とします。
50℃の外面からは,35℃の周囲に対して放熱します。その値は,前の回答と同様に
「熱伝達係数」を使って計算できます。常温付近では対流の影響も効いてきますので,
ここでは放射,対流両方を考えます。放射による熱伝達係数は7.1W/m2℃程度,
対流による熱伝達係数は3.5W/m2℃程度で合計10.6W/m2℃程度です。
50℃-35℃=15℃の温度差で,10.6W/m2K×15℃=159Wほどの熱が外面から逃げていきます。
次にいよいよ断熱材です。断熱材については,「熱伝達」ではなく「熱伝導」で扱います。
断熱材にはグラスウールを使うものとします。グラスウールの熱伝導率は,
参考文献から,0.07W/m℃の数値を使います。
この値の意味は,内部温度が300℃,外面温度が50℃の温度差250℃で
1m2の面積あたり,1mの厚さの断熱材を使ったら伝わる熱は
 0.07W/m℃×250℃×1m/1m2=17.5Wになるということです。
外面からは159Wの熱が出ていくことが許されるのですから,17.5Wを159Wで割った値0.11倍の
厚さの断熱材を使えばいいことが導けます。基準にした厚さが1mでしたから,
1m×17.5W÷159W=0.11mが所要の断熱材の厚さとなります。
実際には,構造上断熱材を入れにくい部分(ヒートブリッジ)が生じるでしょうから,
装置(加熱炉)全体の熱収支を考慮して,もう少し断熱材を厚くする必要があると思います。
#1さんご紹介のデータベースを使わせて頂きます。
ワークサイズから,ワークの質量は122×61×0.2×2.7÷1000=4.019kgと見積もります。
これに,比熱を掛けると熱容量が求まります。熱容量:4.019kg×840J/kg・℃=3376J/℃
100℃まで加熱したいとのことですが,常温25℃から温度を上げると仮定します。
温度上昇は100℃-25℃=75℃です。
熱容量に温度上昇を掛けると,必要とするエネルギーが求まります。
 3376J/℃×75℃=283200 J
75秒間で283200Jのエネルギーをワークに蓄えるには,
 283200J÷75S=3776J/S=3776Wの工率でエネルギーを注入すればいいわけです。
物体の表面からの熱の出入りを計算する場合には,「熱伝達係数」という概念を使います。
熱伝達は,放射と対流の2要素がありますが,今回の例では放射の方が加熱に関して
主なメカニズムになりますので,単純化するため放射のみで加熱を考えます。
加熱途上のワークの平均温度を65℃,炉の内面温度を200℃とすると,熱伝達係数は,
15.4W/m2℃程度です。この意味は,ワークの表面積1m2あたり,炉壁とワークの温度差が
1℃あたり15.4Wの熱が伝わるということです。
ワークの表面積は表裏合計1.488m2ほどですから,
 3776W÷(1.488m2×15.4W/m2℃)=165℃程の温度差があれば所要の加熱ができます。
ワークの加熱中の温度65℃に165℃を加えた230℃程度に炉壁温度を保てば所要の75秒で
加熱ができるということになります。
上記計算では,対流による加熱を無視しましたので,現実にはもう少し炉壁温度が低くても
加熱できそうに思います。そのほかにも計算を簡略化しているところがありますので,
概算値に基づき実機で検証なさることをお勧めします。
十分な検算できていませんので,ご質問者でチェックして頂けると助かります。
2008/10/24 17:16
熱の計算には熱伝導率がかかせません。
お使いのガラスと断熱材の熱伝導率をお調べ下さい。
そして下記URLをの熱の計算を参照になり計算されてはいかがでしょうか?
