現在使用しているサーボモータ(ORIENTAL MOTOR:AIP275AA2-H50)を取り替えて、電圧で制御可能で、減速比が同様の1/50くらいの減速機付サーボモータを探しています。
前回も似たような質問をさせていただいたのですが、減速機付の方がいいということで、探していたのですが、周波数制御であったり、トルクが小さいなどで、なかなかありません。なので、申し訳ありませんが、サーボモータの仕様が、上記のモータと同じくらいで、電圧制御できるサーボモータを参考程度でいいので,教えていただけないでしょうか?
http://www.orientalmotor.co.jp/hppwc/HMD0201.do?gid=AIP275AA2-H50&sflg=1&lng=ja&uc=&wid=ja001004003003002
現行販売機種なんですが?
http://www.orientalmotor.co.jp/hppwc/HMD0101.do?wid=ja001004003002001&lng=ja
何故、変えたいのでしょう?
その他のアナログ入力可能機種(標準はパルス列入力であってもパラメータ切替で可能なのも含む)
MRJ3A
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/servo/index.html
ALPHA5、FALDIC-α 、デジタルES
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_q.html
Σ-IIIシリーズ
http://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgm3/spec/sgds_spec.jsp
ACサーボシステム SANMOTION R
http://www.sanyodenki.co.jp/products/sanmotion/products_sanmotion.html#r
サーボモータメーカ各社対応のギアヘッド
http://cyclo.shi.co.jp/
TOP > MCドライブ・IBシリーズメーカ別選定 > P1タイプ
http://www.nidec-shimpo.co.jp/prod/ptm/able/index.html
いろいろなサーボモータを提示して下さり、とても助かります。有難うございました。
変更理由
研究で、弁にサーボモータを取付けて、流量をフィードバック制御しています。ですが、今のサーボモータは、分解能・速度周波数応答が低いので、より高いものにしようと思っていました。
もう一つは、別の研究で、電圧制御できるサーボ弁を使用していて、そちらの方が、制御しやすいみたいで、同じボードを使用してやろうということになり、モータのスペックはそのままで、分解能・速度周波数応答が高く、電圧制御できるサーボモータを探していました。
大体の理由はこんな感じです。
では、参考にさせていただきます。
2008/05/30 07:19
ACサーボモータの負荷率
ACサーボモータの負荷率とは一般的にどのような意味を指すのでしょうか? 意味と算出式を教えてください。 下記まで調べましたが断片的な情報で全くつながりがなく、...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
リチウムイオン電池の充電電圧について
素人の質問で申し訳ありません。 リチウムイオン電池は3.7Vの電圧のものが多く使用されているようですが、充電器は出力電圧が4.2Vのものが多いようです。中には3...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
車のバッテリー(12V)から5Vの電圧を取る方法
車のバッテリー(12V)を5Vの電圧に変換したいのですが、電気回路お分かりになる方教えていただけませんでしょうか。 宜しくお願い致します。
