DC24Vのモーターを使用し、過電流を検出したいのですが、
5A以上になれば、1を出力し、それ以下は0を出す
みたいなものありますか?
インテリジェント・プロテクタで可能です。
ドイツ、E-T-A社製品です。
インダクタンスによる起動電流やコンデンサによる突入電流には
インテリジェントに対応し(不感)、本当の短絡、あるいは過電流・過負荷には即座に遮断、あるいはスイッチング信号を出します。
欧米では24V系回路を守るため広く使われるようになりました。
シャント抵抗とコンパレータでできます。
分流するか直列抵抗で電圧変換してメーターリレーというのが一番簡単だと思います
自作するならコンパレータでも、トランジスタでも教科書通りの回路で作れますね
いずれにせよ、抵抗値の精度には注意しましょう
・一般的な方法ですけれど、参考になれば幸いです。
・直流5A以上を直に流しての計器はなさそうですので、分流器(測定電流を通常1A程度以下に落とすもの)+アラームセッター(メーターリレーととも)の組み合わせで行います。
・分流器、アラームセッターともにセットで計器メーカーは扱っているので、回路電圧、回路に流れるMAX電流値、使用方法をメーカーに伝えれば、選定してくれると思います。メーカーとしては、東洋計器、敦賀電機、第1エレクトロニクス等が対応が早いかと思います。
それほど精度を考えないのであれば、コンパレータ(オペアンプ)と抵抗で簡単に
出来そうです。
気をつける要素は抵抗値位かと思います。
mΩの抵抗を使用するか、数Ωの抵抗値を並列にして、分流して抵抗1個にかかる
電力を少なくするか。
FETやトランジスタでも可能ですね。
私が、今ぱっと作るとすると、オペアンプと抵抗並列にて作ります。
10Ω抵抗10本だと、1本に流れる電流は0.5Aなので、
0.5A*5V=2.5Wになります。
この考え方で、抵抗値を下げるか、もっと増やすかですね。
シャント抵抗等があれば、もっと簡単に出来ますね。
ぱっと思いついたのがこの方法ですが、他の方はもっと良い方法を知ってるかもしれ
ませんので、そちらを参考にした方が良いでしょう。
とりあえず、参考までということで。
あ、よく読んだら、モーターを使用してとありますね。
上記方法だと、モーターを使用しないので、駄目ですね。
すいませんでした。
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
電安法での漏洩電流の規定
現在PSE取得を前提とした装置を設計しておりますが、漏洩電流の試験 で電流値の規定がわからず困っております。 AC100Vで屋内での使用なので、装置の感電保護ク...
60Hzノイズについて
センサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言 お願いします。 以下が現状です。 ●原因 センサーの電源にDC5V出力スイッチイン...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
