銀塗料をスクリーン印刷しているのですが、スクリーン上に塗料カスが残り抜け性がよくありません。銀塗料の作成もやっているのですが、抜け性をよくする方法はありますか?銀塗料に何か添加すれば抜け性は改善されるでしょうか?
銀塗料とは銀ペーストとは違うのですか?
ドロドロかサラサラか解りません
スクリーンのメッシュサイズは?
私はAGペーストを#600のスクリーンで印刷したことがありますが
希釈剤やスクリーン掃除はトルエンを使用していました
回答内容が違っていたらすみません
説明不足で申し訳ありません。
銀ペーストです。粘度は150poise程度で、250Meshのスクリーンを使用しております。掃除時は問題ないのですが、印刷時に繰り返してスクリーン使用するため目詰まりをすると問題が出てしまいまして・・・。ペーストの固形分も決まっており希釈するわけにもいかず困っております。何かハナグスリ程度に添加すれば抜け性が改善されるものはあるでしょうか。
2008/04/23 01:13
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
CANON/G6030のカラー印刷不良と修理
1.購入時期:2022.3.2(Amazonで購入) 2.印刷不良状況: ・購入後数か月は順調に印字していましたが、突然、カラー印刷でグリーン、ブルーの印...
塗料成分
アンチモンやバリウムは、塗料の成分としてよく使われるものですか? アクリル塗料に含まれる場合が多いですか?
ハンダ付けって、何を(銀色のもの?)溶かしている…
ハンダ付けって、何を(銀色のもの?)溶かしているのでしょうか? ロウ付けはロウ材を溶かして、ロウを付けますが、 ハンダ付け時に、溶かしている銀色?のものはなん...
カラー印刷料金 カラー印刷コスト
A4の用紙2000枚か1000枚に、 両面カラー印刷か片面カラー印刷をするにはどれが一番に安いですかね? (時間はかかってもいいです) 思い付くのは ①印刷屋...
