自動車内装部品の設計をしています。
ABS樹脂とAES樹脂の違い(特性)について教えてください。
主に熱間時(80℃位)の剛性、耐摩耗性、強度です。
ヒンジのような構造を含んでいて加重方向は
軸に対してラジアル負荷です。
またその他よい材料が有りましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
ABSは、Bdゴムの不飽和結合が耐光酸化劣化しやすい、ということでBdの代わり不飽和結合がない酸化劣化しにくいEPDMゴムのAESが生まれた。
ABSも各種グレードの氾濫、特性値もさまざまで選択にこまる。樹脂メーカーに相談するのがベスト。
屋外使用、外装品、など耐候性が第一の絶対要件でないならAESでなければならない必然性は?
求めていたアドバイスとはズレていますが
その行為に感謝します。
2008/04/13 12:37
ABS樹脂とAES樹脂の違い(特性)については、
“高機能樹脂”“樹脂”“ABS樹脂”“AES樹脂”で、ネット検索しますと、
特性表等が樹脂製作メーカーから出ています。
それを纏めていきますと、違いが判ります。
また、樹脂製作メーカーで得意分野があり、ABS樹脂やAES樹脂と同機能
の物も出ています。
確認して下さい。
後は、自動車部品であれば、Costパフォーマンスが大切なので、
貴社と取引がある樹脂の原料メーカー等に問い合わせて、
打合せで決めていって下さい。
ネットで調べても微妙な事しかでてこないんですよ…
もっと具体的な答えが欲しかったんでっすが…
2008/04/13 12:40
KP4Mという材料について
韓国から入ってきた金型の材質でKP4Mというものがありました。これを溶接修正したいのですが どんな材質か分からない為困っています。よろしくお願いします。
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について
アルミニウム合金の押出し材料の真直度について、JIS規格で定められた許容範囲は何ですか?
アルミ材料の疲労破面の黒いしみ
アルミダイカスト品を耐久試験をして破壊しました。このとき、破面観察を行うと、黒いしみのようなものが破面に点在ししていました。この黒いしみは何でしょうか。分析する...
