CrMo系円筒素材外径Φ800×W120の精密切削
2023/10/16 11:28
- CrMo系円筒素材の外径Φ800×W120の外周部分の精密加工について、現在ヘール加工以外の切削方法を模索しています。
- 加工中表面にスクラッチが発生しないことが条件です。
- 数ミクロンの精度を考慮し、新たな加工方法をご提案いただけると幸いです。
円筒外径の精密切削
2008/04/09 18:01
CrMo系円筒素材で外径Φ800×W120の外周部分の精密加工について、現在ヘール加工以外の切削方法を模索しています。加工中表面にスクラッチが発生しないことが条件です。取り代は数ミクロンを考えています。
なかなか回答が付かないようなので
CBNは無理でしょうか?
自分が試すならまずCBNのチップをテストします。
>取り代は数ミクロンを考えています
0.01程度が適当かと
以前水溶性の切削油の事を質問されていますね。
当時はこの森の住人ではなかったものでお答え出来ませんでしたが
下記、URLに良い物があります。(高いけど)
http://www.grp-lub.jp/products/new_mw_oil.htm GRP MW
他の加工法としては月並みな研削以外に思い当たりません。
当然、過去に検討されたことと思いますが。
もしまだなら、ジェイテクト(豊田工機)にでも相談される事をお勧めします。
GRPの水溶性切削剤は、油性と同等かそれ以上と認識しています。
テストをされる値打ちはあるかと思います。
コストの方が気がかりです。
でも、すごい加工ですね。 一度見てみたいですね。
mytecさん
ご回答有難うございます。
現在超硬材で油性切削油を使用して加工しています。
知り粉は木材をカンナで仕上げする際の薄い帯状の削りカスと同等を要求されています。(大根のかつらむき)
以前の質問をご覧戴いているようですが、テーマは2点有ります。
1.消防法の対策の有り高引火点(250℃以上)低粘度(動粘度0℃ 15 cst)程度の切削油を探しましたが、見当たりませんでした。冷却性の向上 もあり水溶性切削油(W/O、0/W)をトライしましたが、ヘール加工では加 工液中に水分が僅かでも含まれると油膜が破断しスダレ上の切り粉となり ました。
2.新たな加工方法として上記加工に超音波振動を検討しましたが、専門家 よりほぼ不可能との回答となりました。
ご回答いただいたCBN材については未確認ですが、DIAのヘールバ イトで50mm以上の製作は不可能との回答を戴いたことが有ります。
ご紹介いただきました会社には早速確認してみたいと思います。
(多分実績がないと思いますが)
円筒外周の精密加工には他の加工方法は考えられませんでしょうか?
