困ってます
アルミ部品の断面観察
2008/04/05 13:34
厚さ1mm、直径10mmくらいで表面にスピン加工の入ったアルミ部品を
作っていますが、スピンの断面を観察するにはどういう方法が
あるか教えてください。
ちなみに普通にカットしたり、研磨してもバリなどでエッジがキレイに
観察できません。
よろしくお願い致します。
バリ無し加工は、ワイヤー放電加工が得意です。
但し、加工液に水を使う一般的な機械は、アルミ特有の困難さがあります。
油を使う使う機械なら大丈夫です。
その他の切削、研削によるものは、樹脂固めしてからのラップが必要でしょう。
岩魚内さま
ご回答ありがとうございました、
早速あたってみます。
2008/04/05 14:19
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/04/05 13:45
精密砥石切断機でカットしてみては。
それでもだめなら、断面をラップするしか無いでしょう。
http://www.heiwa-tec.co.jp/products/screen/m30.pdf
http://www.heiwa-tec.co.jp/index.html
http://www.nippla.com/
mytecさま
ご回答ありがとうございました。
いろいろあるのですね、早速検討いたします。
2008/04/05 14:22
