お世話になっております。
立てフライス(汎用)を、長年使うと、
『そのスピンドルの上下スラスト方向に誤差が出てくる』らしく。
すみません、これはどんなコトなのでしょうか?
どなたかご存知でしたら宜しくご教授下さい!!
立てフライスですから
ラジアル方向=横方向
スラスト方向=縦方向
のことを言います。
?誤差?というより、摩耗によるガタのことではないでしょうか?
それと摩耗によって、スラスト方向のみが悪くなるわけではなく、両方に問題が出てきます。
下記にスピンドルの構造例があります。
スピンドルにどのようなベアリングを使ってスラスト方向を支えてるかに依ります。
回転が遅くて頑丈なものは、スラスト方向に強い円すいころベアリングのものがあります(タイプ?)
?汎用、長年使う?ものでは、摩耗してガタが出ても調整可能としたものもあったと記憶します。
アンギュラベアリング(玉を斜に受ける)では高回転に適するものの、スラスト方向の耐荷重性が弱くなります(タイプ?)
ご回答頂き有難うございます。
参考サイトも、とても丁寧に分類されいて色々調べてみようと思います。
2008/03/26 21:08
ベアリングの荷重方向を、ラジアル・スラスト(アキシアル)で表現します。
ラジアル→回転方向 スラスト→軸方向 です。
通常、フライス盤などはテーパーローラー又はアンギュラーのベアリング使用します。
このタイプのベアリングは、回転方向と軸方向の荷重を支えることが出来ます。
ベアリングの固定に定位置荷重と定圧荷重がありますが、このタイプの
機械の多くは定位置荷重が採用されています。
どちらのタイプでも、長期間の使用によって、ベアリング 又は ハウジング
(固定側)に磨耗・弛みなどによるガタが発生することがあります。
対処方法としては ベアリングの交換 又は 締め付けナットの増し締め
が考えられますが、出来ればベアリングの交換をお勧めします。
ご回答頂きありがとうございます。
アキシャルも同じ意味だったとは勉強になりました。
対処法も大変参考になりました。
2008/03/26 21:04
Z軸方向の加工精度の事ではないでしょうか。
ご回答頂き有難うございます。やはりZ方向ですね。
2008/03/26 21:01
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
さらバネ座金の方向
単純な質問です。 キャップボルト部にさらバネ座金を入れます。 富士山形の山側から、ボルトを挿入しますか、または、反対から挿入しますか。 山側かと思っていましたが...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
