お世話になります。三ツ星製平ベルト(巾150mm)を使用し、製品搬送コンベアで製品を搬送しておりますが、ベルトの繋ぎ目に製品が引っかかり不具合を発生させております。つなぎ目にはレーシング(アリゲータ)を使用しております。
レーシング↓
www.seibugomu.co.jp/products/pdf/others/312.pdf
他に凹凸の出ないつなぎ方があれば教えてください。また、レーシングの凹凸を保護する方法など、ありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
ハバジット日本のメカファーストレーシングのフルカバータイプなら製品には傷がつかないかと思います。
もし、寸法が決まっているなら
ベルトメーカーで、エンドレスのタイプを頼んだ方が良いと思います。
それがだめなら、
補強繊維でつなぐ事も可能です。
参考
http://www.konno-sangyou.co.jp/06endless.htm#ウィブテックレーシング
以前、レーシングを叩き定盤の上で叩いて、ベルト面より陥没させて
使ったことが有りました。
繋ぎのピンがフリーになっていないと、上手く回転しませんが。
搬送には適しているかは、少し疑問ですが。
早速のご回答ありがとうございました。以前にもこの方法でやってみましたが、両端の巻き取り部のローラーが外径150mmと小さいため、この部分で爪が再び隆起してしまい、元に戻ってしまいます。困りものです。
2008/03/20 13:05
